PC plötzlich unstabil!
jahdou
Apr. 2016
Mein System wurde plötzlich unstabil. i7-6900K, Asus X99 DeluxeII und Asus Strix GTX 980Ti. Hatte leicht untervoltet 1.17V. Lief zwei Wochen stabil nach CPU Tausch. Und dann plötzlich ein Bluescreen. Habe CPU Spannung auf Auto gesetzt. Nun läuft wieder alles besser. Nun bei Cinebench R15 wird ab und zu der Grafiktreiber zurückgesetzt. Auch friert die Rendergrafik bein Cinebench ein. Im Hintergrund läuft aber der Cinebench weiter und dann plötzlich läuft die Rendergrafik weiter. Was kann das sein? Mein Cpu läuft mit 8x4GHz. Auch wenn ich den Takt auf 8x3.5GHz senke bleibt das Problem bestehen. Freue mich auf Antworten.
erstmal alles auf Standard stellen, eventuelles Overclocking raus, Undervolting zurücknehmen und dann schauen obs besser läuft.
Welches Netzteil wird verwendet?
Habe default auch ausprobiert. Problem bleibt bestehen. Habe ein B Quiet DarkPowerPro 10 750W.
RAM Defekt?
owh sh..jetzt wirds dramatisch, entweder hats doch das Netzteil oder das Mainboard oder Graka erwischt.
Was für Ersatzteile hast du da ?
Oder könntest mal den PCI Express BUS der Grafikkarte auf GEN2 zurücksetzen.
Habe Mainboard heute getauscht. Habe bis jetzt kein Absturz bei Skyrim gehabt und beim Cinebench kein Grafiktreiber reset. Jedoch friert die Rendergrafik immer noch ein und kommt dann wieder! Bleibe dran und gebe nicht auf!
Habe mit FurMark die Grafikkarte gestresst und Benchmark gemacht. Soweit alles stabil.
