vencam
- Juni 2011
Pc schaltet einfach ab ... alles versucht!
habe jetzt eine Woche versucht meinen Rechner wieder zum Laufen zu bekommen aber keine Chance... ich bin echt am Ende mit meinen Fähigkeiten :-/
Fehler:
Die Kiste fährt hoch, danach kann man so etwa 15-30min manchmal sogar 2h damit arbeiten. Dann schaltet er einfach ab, wie wenn man den Stecker zieht. Danach startet er manchmal wieder neu oder er lässt sich per Knopf nicht mehr anschalten. Kurz stromlos machen und dann lässt er sich wieder starten.
Komischerweise konnte ich eine zeitlang den Fehler reproduzieren... ich hab quasi immer das gleiche Backup aufgespielt und danach das Win10 Update laufen lassen und da ist er dann immer abgeschmiert. Es passiert auch im Idle, es gibt keinen Bluescreen oder Einträge in der Ereignisanzeige! Und ja ich habe in den Systemeinstellungen den Haken bei Systemneustart bei Fehlern herausgenommen.
Was ich alles versucht habe:
- anderes Netzteil inkl. Kabel (beide Netzteile haben genügend Saft und sind keine Chinaböller^^)
- CPU ausgetauscht
- Mainboard ausgetauscht
- RAM ausgetauscht
- BIOS Reset, anderes Board hatte sogar neueres BIOS drauf
- Laufwerke auf Minimum reduziert oder getauscht
- Alle Kabel ausgetauscht
- Wakü-Komponenten systematisch ausgesteckt, zum Schluss sogar Pumpe über externes Netzteil laufen lassen.
- GPU ausgesteckt und mit iGPU getestet
- Soundkarte ausgebaut
- Alle USB Geräte abgesteckt
- Startknopf Gehäuse abgesteckt
- Andere Steckdosen/-leiste versucht
- Windows neu installiert
- Verschiedene Backups auf verschiedenen Laufwerke versucht
- ASUS Anti-Surge abgeschaltet
- Monitor abgesteckt
- Netzwerkkabel abgesteckt
Ich kann mir das absolut nicht erklären warum die Kiste von heut auf morgen solche Zicken macht. Davor hatte ich wirklich nie ein einziges Problem.
Hoffe es weiß noch einer von euch was.
Fehler:
- CPU ausgetauscht
- RAM ausgetauscht
