PC Schaltet an u wieder aus
Biedronka
Feb. 2008
Ich habe gestern abend meinen PC in den Modus Energie Sparen versetzt. Heute morgen wollte ich den PC wieder wecken aber es passierte nichts.
Dann habe ich den Power Knopf gedrückt. Die Lüfter fahren ganz kurz an und gehen gleich wieder aus und das ganze geht immer wieder weiter ohne das ich etwas mache. Lüfter drehen kurz gehen wieder aus.
Habe schon das netzteil von diesem PC mit dem ich grad schreibe angeklemmt aber genau das selbe lüfter drehen kurz dann gehen sie wieder aus und nach 2 sek drehen sie wieder. Das geht solange bin ich den Netzschalter auf off stelle. (Kann aber evtl auch sein das das NT hier zu schwach ist) ist von einem PC der jetzt ca. gut 8 Jahre alt ist.
Habe schon die Grafikkarte ausgebaut, keine Abhilfe.
Den Ram habe ich raus gezogen, keine Abhilfe.
Den Lüfter habe ich Sauber gemacht, keine Abhilfe.
Hab jetzt keinen Rat mehr.
Es ist ein Komplett System und zwar ein Hyrrican Alpha 4044 . Ich habe weder irgendwas an Jumper geändert noch sonst etwas. Wie erwähnt nur Energie Sparen Modus und mehr nicht
Kann ich ein Virus haben? Aber mehr als WOW,Diablo spielen tue ich eigentlich nicht.
Ich habe schon etwas gegoogelt und einige haben berichtet das es bei Ihnen das Mainboard war.
Aber bei den Leuten ging der PC wohl nach dem Start wieder aus.
Bei mir drehen ja nur kurz die lüfter die Farbe vom Tower leuchtet und dann geht er quasi aus aber dann auch sofort wieder an und wieder aus und das ganze solange bis ich am Netzteil Off drücke.
Riechen tut auch nichts auffälliges im PC.
Was kann ich noch tun?
Ok werde ich jetzt mal versuchen bzw habe die Batterie raus genommen und lasse sie für ein paar Minuten draussen. Das sollte dann doch der Resett gewesen sein oder?
So alles wieder eingesetzt.
Erst wars wieder so Lüfter, Beleuchtung gingen an, wieder aus wieder an usw doch plötzlich ist er dann hoch gefahren. Nun weiss ich zumindestens, das nichts kaputt ist. Ist das dieser sogannte NT Bug?
ok ich danke dir aufjedenfall. Muss den PC jetzt ausschalten. Hoffe, das er danach trotzdem normal anfährt :)
wie ich befürchtet hatte, läuft jetzt der pc kurz wieder an und geht dann wiedr aus wie vorher. Ist vllt die Batterie defekt?
jetzt fährt er ja wieder nicht an bzw nur ganz kurz und immer wieder neu. Liegt es an der Batterie?
edit: nun hat er ca. 10 anläufe gebraucht und ist wieder da.
