PC schaltet nicht ein
Marcel77
März 2019
Hallo Foren-Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach der Lösung für u.a. Fehlerbild bzw. einer Einschätzung, was nun genau defekt sein könnte.
ThinkCentre M92P (SFF)
Mainboard: Is7XM
Netzteil: AcBel PCB020 (14-polig)
Core i5 der 3. Generation, also Sockel 1155
Fehlerbild:
PC lässt sich mit einmal nicht mehr einschalten. Netzteil läuft nicht an. Keine LED´s auf Mainboard verbaut. Keine Fehlerausgabe per Pieptöne.
Bisherige Analyse:
Netzteil ausgebaut und Power Supply On (grün) mit Masse überbrückt -> Netzteil läuft und gibt entsprechend Spannung aus
Mainboard ausgebaut und nur CPU Kühler gesteckt gelassen. Netzteil angeschlossen und PINS für Power-On vom F-Panel Anschluss gebrückt -> Keine Reaktion, Netzteil läuft nicht an
Strommessung:
Bei den PIN für den Schalter auf dem F-Panel kommen 3,3V an
Bei den PIN für die POWER LED 2,84V
Beim ATX Power Anschluss für grünen Draht (Power Supply On) 4,6V
Beim ATX Power Anschluss für gelb und schwarze Drähte 0,00V -> erklärbar da NT ja nicht einschaltet.
Test:
Power Supply On gegen Masse gebrückt -> Lüfter CPU läuft sehr schnell
Nach einer Weile der Überbrückung diese entfernt -> CPU-Fan und Lüfter Netzteil laufen ganz normal
Strommessung:
PWR_OK Pin -> 5V
Standby Spannung (violett) -> 5V
Test wiederholt:
Stecker gezogen und noch einmal probiert. CPU-FAN läuft schnell, wie im ersten Versuch auch, jedoch nach dem Trennen der Überbrückung geht alles wieder aus. PWR_OK zeigt beim laufen 5V an,
und ohne das was läuft 0V.
ich würde erst ein neues Netzteil ausprobieren. Wenn das Fehlerbild danach noch immer auftritt, ist das Mainboard defekt. Hatte einmal ein ähnliches Problem, hat mich fast einen Herzinfarkt gekostet.
Hätte Netzteil jetzt selber fast ausgeschlossen da es ja bei Überbrückung anspringt und ohne Last auch läuft. Irgendwas funktioniert aber halt beim Einschalten über das MB nicht.
Hast 4 Optionen: Netzteil defekt, Mainboard defekt, Ram defekt, CPU defekt. Teste mit einem anderem Netzteil und anderen Rams, wenn sich dann immer noch nichts regt bleibt nur noch der Test mit einer anderen CPU.
LG
Schon klar, jedoch kann ich den RAM schon mal ausschließen, da ja ohne getestet wurde. Und selbst mit einer defekten CPU müsste das MB ja trotzdem das Netzteil schalten müssen für meine Begriffe.
Ich würd ja sagen Netzteil, aber das geht ja standalone an, ergo eher Richtung Mainboard.
Hat es nen Haarriss auf der Platine? Irgend ein Müll an der Rückseite vom Mobo gelandet? Kondensatoren, die sch*** aussehen?
Bin bei dir, dass es zumindest angehen sollte.
Klarheit gibts nur mit nem anderen Netzteil. Dazu reicht ja irgend ein atx-Netzteil, muss ja nichtmal viel Power raustun für nen Einschalttest.
" Bei den PIN für den Schalter auf dem F-Panel kommen 3,3V an "... aber kommen die auch wieder am MB an, nach drücken der Powertaste`?
Deine anfängliche Störungsbeschreibung lässt auch ein defekten bzw. toten Power Button zu als Vermutung.
Reaktionen: rocketworm
So, ein anderes Netzteil hab ich mir mal auf Arbeit organisiert. Morgen kommt dann auch der Adapter von 24 PIN auf 14 PIN. Dann hätte ich zumindest da schon mal Klarheit.
Auf der Platine selber konnte ich jetzt nix Aufgeblähtes, Haarrisse oder irgendwas erkennen.
Bin den PIN für den Schalter meine ich das die Spannung direkt auf dem Motherboard anliegt. Über den Schalter bzw. als Test ein Stück Draht wird ja nur kurzzeitig der Stromkreis geschlossen.
So, es gibt News. Ich hatte mir von Arbeit ein Netzteil mit 24-poligen Stecker mitgenommen und ein Adapterkabel besorgt. Gestern hatte ich noch einmal die Batterie vom Mainboard entfernt und heute wieder eingesetzt. Das Netzteil von der Arbeit angeschlossen, PC eingeschaltet und siehe da, er läuft wieder. Also Vermutung auf altem Netzteil. Dieses wieder angeschlossen und Rechner eingeschaltet und siehe da, da läuft er auch. Ich raff es wirklich nicht mehr.
