PC selberzusammenbauen um 1000€
Tantruuum
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Hey Leute,
ich bin dabei mir einen neuen Computer zu kaufen und habe da auch schon eigentlich alles rausgesucht, hätte dann nurnoch die Frage ob die einzelnen Teil alle passen (ich kenne mich da leider nicht so gut aus). Also hier die Auflistung:
250GB Samsung 840 Evo Series 2.5"
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
600 Watt Corsair CX Series Non-Modular 80+ Bronze
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
be quiet! Shadow Rock Slim Tower Kühler
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit (2*4)
Intel BX80646I54690K Core i5-4690K Prozessor (Sockel 1150, 4x 3,5GHz)
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, 4GB GDDR5
Wäre nett ob mir jemand sagen könnte ob das so passt und ob es vielleicht noch Verbesserungsvorschläge gibt :)
Warum der k-Prozessor auf einem h-Board? Das Netzteil muss nicht so viel Watt haben.
Du hasst eine K CPU gewählt aber kein "Z" Mainboard.
Wenn du nicht übertakten willst dann eine non k cpu und ein H oder B Chipsatz Mainboard
Wenn du übertakten willst dann musst du ein Mainboard mit Z Chipsatz nehmen.
Kannst auch als SSD die Crucial MX 100 256 GB nehmen, ist ca 20 € günstiger.
Ein 600 Watt Netzteil brauchst du nicht, 450-500 Watt reichen auch.
In dem Fall einen Xeon nehmen - wegen HT - mal andenken.
Also wäre es besser wenn ich das "Gigabyte GA-Z97M-D3H Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail" nehmen würde ? (Und ich hätte dann mit den anderen Komponenten trotzdem keine Probleme und könnte noch overclocken?)
Und bei dem Netzteil dann eher das "500 Watt Corsair CX Series Modular 80+ Bronze" ?:)
Kaufs genau so wie von JollyRoger vorgeschlagen! Notfalls noch die Palit 970 gegen die von MSI tauschen, wenn du das für notwendig hältst.
bei der SSD würde ich zur MX100 greifen, günstiger, etwas größer und keine Bugs wie bei der Samsung:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Beim Netzteil lieber etwas höherwertigeres nehmen wie das e10:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
Bei der CPU würde ich zum Xeon raten, ist dank HT gegenüber dem i5 im Vorteil. Ist ein i7 nur ohne iGPU:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Als Kühler wird dieser vollkommen ausreichen:
http://geizhals.at/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Was hast du denn für ein Gehäuse?
Ja, so ist es. Z Board und K CPU zum Übertakten, H Board und CPU ohne K kein Übertakten!
Falls du W-LAN brauchst würde ich dir diesen Stick/Adapter empfehlen:
TP-Link TL-WN8200ND
https://www.computerbase.de/preisvergleich/tp-link-tl-wn8200nd-a877633.html
http://www.tp-link.com.de/products/d...el=TL-WN8200ND
Falls du mit LAN-Kabel ins Internet kommst, brauchst du das natürlich nicht.
Der Stick hat eine USB-Verlängerung, damit kann man einen guten Empfangsort auswählen.
Die beliebtesten Shops hier im Forum sind Hardwareversand und Mindfactory.
Bestellen Sie im Midnight-Shopping ganz ohne Versandkosten!**
http://www.mindfactory.de/info_center.php/icID/16
http://www.mindfactory.de/Highlights/Herstelleraktionen
Promotion Daten: 16/11/14 - 27/12/14
Gutscheine von hardwareversand
Evtl kannst du in beiden Shops bestellen, je nach Verfügbarkeit, HWV mit Gutschein, MF nach Mitternacht Versandkostenfrei, und noch Herstelleraktion in einem oder beiden Shops mitnehmen.
Hier findest du alles zum Zusammenbau und zur Einrichtung, Videos, Anleitungen und Links zu guten kostenlosen Programmen.
PC - selbst bauen und einrichten (nicht nur für Anfänger)
Wenn du Fragen hast, beim Zusammenbau und beim Einrichten, poste hier.
Wo genau liegt der unterschied zwischen dem e10 und den "500 Watt Corsair CX Series Modular 80+ Bronze" das es ein Preisunterschied von 20€ hat? , Also lohnt sich das wirklich?
Das e10 ist 80+ Gold zertifiziert, also wesendlich effizienter.
be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Testberichte:
computerbase.de: Be quiet! Straight Power 10 500 Watt im Test
Weiterführende Links:
pcgameshardware.de: 80 Plus: Was steckt hinter dem Netzteil-Zertifikat
computerbase.de: Aufbau, Marketing und mehr
computerbase.de: 11 Marketing-Tricks bei Netzteilen
computerbase.de: Die Netzteil-Mauschelei: Es gibt keine Unschuldsvermutung
Nicht nur die Effizienz ist wichtig ... auch Qualität der Kondensatoren (v. a. auf der Sekundärseite) ist besser ... auch sprechen die Messwerte (Spannungsregulation, Restwelligkeit, Stützzeit etc.) und die gute Kühlung/Lautstärke eindeutig für das E10 ...
