PC starten nur durch Netzteil
rotkohl
Jan. 2006
Hi
ich hab mal eine frage:
was muss ich machen, damit mein pc startet, wenn ich den schalter am netzteil drücke? also sodass ich keinen zweiten schalter mehr brauche.
ich würd mich über eine antwort freuen
mfg rotkohl
AW: PC starten nur durch Netzteil?!
eine Bios einstellung bei power management
nach stromausfall power on/off ----- after lost power on/off
dann schaltet sich der pc ein sobald er strom bekommt egal ob du den power schalter am netzteil oder eine schaltbare steckerleiste einschaltest
vom grossen ATX stecker den Grünen mit dem schwarzen daneben kurzschliessen...
aber machs doch auf die übliche weisse... nur nicht so faul junge ;D
Versuchs mal im Bios mit der Einstellung Restore on AC Power Loss: Power On.
Ich denke nicht das , das im BIOS klappt mach s lieber so:
nimm den grünen pol am atx stecker und irgendeinen schwarzen und verbinde sie dan sllte der pc bzw. das NT angehen!
HALLO?jungs!.warum erst kompliziert und dann einfach?
gottchen wenn ich das lese kommz mir die ..
warum soll man erst den atx stecker auseinanderbasteln?ein versuch übers bios ist doch viel einfacher oder?aber das ist immer das selbe..erst alles kaputtfummeln und dann merken das es garnicht hätte sein müssen.geht da doch mal mit logik dran.erst bios dann basteln wenns nicht hilft.
wenn ich jetzt ausfbrausend klinge habt ihrs richtig verstanden:D
du musst den atx stecker doch net kaputt fummeln sondern nur kurzschliesena also wen er abgsteckt ist;)
@D3r J3n$
Also wenn ich deinen Beitrag Lese dann kommt mir auch die....
Was hatt das mit Kaputt Fummeln zu tun?ich muss denn Stecker weder vom Board Ziehen noch aus einanderbauen.
mit einem Stück Kabel Schwarz Grün zusammenschließen und alles Funktioniert Wunderbar auch wenn ich das Bio Resete odere Sonstiges.
du willst es wohl auch nich rallen...
warum soll man erst an der hardware rumfummel?es kann doch sein dass es leute gibt die handwerklich eher ungeschickt sind und vielleicht den atx stecker schrotten.man fängt doch wohl mit der einfacheren methode an und wenns dann nicht klappt kann man ja immer noch den rechner aufschrauben und nachschaun.
aber wenn du soeiner bist der sich lieber die arbeit erschwert dann machs!ist dein prob und nich meins.ich frag mich was du machst wenn dein rechner mal nich hochfährt.du baust bestimmt erst die grfikkarte aus oder andere sachen bevor du mal nachschaust ob überhaupt spannung am netzteil anliegt.man man man aber mich beschimpfen:lol:
Achja wenn mein Rechner nicht Hochfährt bau ich meine Krake aus?Was hatt das Damit zu tun?Rechner Geht nicht an,Graka:confused_alt:
Ich Denke ich wüsste was ich machen Würde.
Und die Beste Lösung,die auch immer Funktioniert,ist nun mal denn ATX Stecker zu Brücken.
Aber ich Mercke an deinen Beiträgen das du Alwissend bist und alle anderen nicht,was D3r J3n$ sagt ist Gesetz:evillol:
Na dann Klink ich mich Hier mal aus hatt sowieso kein Wert.:D
man ich merke langsam das hier im forum immer mehr heulsusen zum vorschein kommen.ich bin bestimmt nich allwissend und das habe ich auch nicht gesagt und das wirfst du mir aber ohne jenen grund vor also aufpassen was man sagt bidde;)
und jeder computerhändler bzw.freak würde genauso vorgehn wie ich.gerade für leute die sich das zum beruf machen ist schnelles vorankommen wichtig ohne am netzteilstecker herumzubasteln mit dem risko die garantie zu verlieren.die sind mit einem handgriff im bios und haben den wert verstellt in sekunden.rechner aufmachen und rumbasteln dauert 5 minuten.aber wenn man beim bios versuch schon glück hatte dann hat man sich zeit gespart.ich selber hab beruflich nich viel zeit und versuche auch die sachen schnell und geplant hinzubekommen.aber ich mach es mir nie schwere als es sein muss.du rennst doch auch nich zur vordertür raus obwohl du durch die terranssentür viel einfacher in den garten kommst um dich zu sonnen oder?das ist doch logik;)
nich viel anders ist das mit dem pc
Also ich muß da D3r J3n$ recht geben!
Ich meine welche Logik steckt dahinter das man erst den Rechner aufschraubt und den ATX-Stecker bearbeitet, bevor man es nicht übers Bios probiert hat :freak:
Sollte das übers Bios nicht gehen, kann man immer noch den Rechner aufmachen und am Stecker rumfummeln.
Gruß Deep
bevor ihr euch hier alle kloppt ^^:
ich habs im bios eingestellt ohne was am stecker oder sonst wo gemacht zu haben ^^
trotzdemd anke für die vielen antworten
Warum Verliere ich Garantie?ich darf meinen Rechner aufmachen ohne Garantie Verlust,ich darf Hardware Tauschen einbauen oder Sonstiges Ohne Garantie Verlust.
Um Diesen Stecker zu Brücken brauche ich 1 Min wenn ich mir Zeitlasse.
Ich Denke du Weißt gar nicht von was hier die Rede ist,dabei wird nichts Beschädigt und auch keines Wegs Garantie Verlust.Wie soll ich wenn ich ein Kleines Stück kabel da Rein Stecke meinen Stecker Schroten?Da Gehört dann auch einiges Dazu.:D
Ich kann als Laie auch im Bios meinen Rechner zerstören!
Klar ist das im Bios Schneller aber wenn er in nem halben Jahr seinen Bios Löscht(Clear CMOS)warum auch immer,dann ist alles wieder weg.
Nun Hoffentlich hatt man sich in solch einem Fall dann aufgeschrieben wie das geht.:)
Im Edefekt sind beide Lösungen Machbar,nur Lösung 1 kommt aufs Bios Drauf an und Lösung 2 Funktioniert aufjedemfall.
Das sind Tips und wie er es macht bleibt ihm Überlassen.
HUI er kommt langsam zur vernunft:)
aber schaumal im bios hats geklappt.man man ich erzähl auch ne scheiss waaaa???:D
wäre natürlich alles viel einfacher gewesen wenn er erst den rechner auseinandergebaut hätte und in die kiste hätte kriechen müssen um den atx stecker abzustecken.^^
ich weiss auch dass nicht direkt die garantie flöten geht aber er brauch vielleicht nur ausversehn den draht falsch stecken dann kann es sein dass die brücken einen kurzen verursachen.und im bios kann man auch net viel zerstören wenn man ein bisl nachdenkt und das richtige menü findet;)
@deep:danke für deinen comment bei nethands und dafür dass du mir in der sache "erst ins bios" beistehst^^
@HONK haha da hasset jetzt sind wir schon 2^^
Genau so kann man auch im Rechner wenn man bisschen nachdenkt nicht Zerstören.Genau so Wenig wie im Bios halt.
Also bei mir hat das schon gefunzt wenn ich das Kabel zu PW (+/-) auf dem Mainboard gedreht habe !
