Pc startet,aber kein piep und kein bild!!
TimDim
Okt. 2008
Hey...
und zwar ist seit heute mein pc schrott...sag ich jetz mal;)
ich hatte plötzlich die fehlermeldung "autochk program not found - skipping AUTOCHECK"
nun ja dachte ich...da mein pc sowieso mal wieder mal nen neues xp vertragen könnte installiere ich xp neu.
habs aber leider nicht gefunden :mad:
dann noch ein zwei mal gestartet...und aufeinmal startet er nicht mehr:S
ich drücke den power knopf und da kommt nichts!!
die lüfter funktionieren alle und laufen,auch von der graka!
aber beim start sollte ja ein piepen kommen,kommt aber nicht!
ich bekomme auch kein bild...nichts:(
bitte helft mir!!!!!
bin schüler und habe drei jahre für den pc gespart und will nicht das er nach einen halben jahr kaputt ist:(
ist da noch was zu retten??
Naja, das kann vieles sein.
Bitte post mal deine Hardware.
Zudem überprüf alle Steckverbindungen.
Von Karten und Kabeln.
Evtl. is nen RAM kaputt / lose.
Hast du 2 Riegel, teste beide mal einzelnd.
Kommt nicht mal der Biosscreen? Hattest du übertaktet?
Kannst auch mal nen Biosreset machen - wie das geht steht im Handbuch.
also hardware ist:
amd phenom 9950(nicht übertaktet)
4gb ram
abit an 52 v(glaub ich)
ati hd 4870
ich werde heut abend mal alles testen!
so ich hab das oben jetz alles ausprobiert!
es funktioniert immer noch nicht...
komm auch nicht zum bios!
ich mein schon...hatte den aber nicht länger als 5 min. an
Nimm mal die Graifikkarte raus, und versuche dann mal zu Booten, ob er dann Piepgeräusche von sich gibt.
Ich hatte letztens so ein Fall, das der Rechner keinen Ton von sich gegeben hat, alle Lüfter hochgefahren sind.
Ich dachte auch zuerst an einen Ram Riegel, als ich dann durch Zufall die Grafikkarte ausgebaut habe, ist dort ein Widerstand rausgefallen.
Danach hat der Rechner wieder funktioniert!
also ich hab schon beide ramriegel einzeln getestet!
Hallo erstmal an alle! Bin neu hier auf dem Board und möchte gleich etwas beitragen.
Ich hatte das auchmal,das bei mir kein Piep und kein Bild kam.Hatte auch alles soweit getestet.Bis ich den Fehler gefunden hatte.Bei mir lag es daran.....auf dem Board war ein schwerer CPU Lüfter von Zalman verbaut,und der hatte beim Transport wohl die CPU aus ihren Sockel gerissen.Jedenfalls saß sie nicht mehr korrekt drauf.CPU also neu montiert und alles funzte wieder.Nur leider sieht man das nicht gleich wenn was mit der CPU ist das sie ja unterm Kühler sitzt.Würde da auch mal nachsehen.
MFG
ich habe nen scyhtekühler oder wie man das schreibt...aber schon seit einen halben jahr...hat auch alles prima funktioniert!
ja habe ich gelesen aber ich bin immoment selten zu hause!
