PC startet immer neu
plokla
Apr. 2005
vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tips geben was das sein könnte.
Mein PC mit Win XP und Pentium 4 startet immer wieder mal neu mal nach 2 Stunden mal nach ner halben Stunde ganz verschieden.
Gehäuse habe ich schon offen und der CPU Lüfter dreht sich auch.
Danke euch für alle Antworten
LG Renate
was ist OC?
Die CPU Temp ist meist so um die 60° mit Speedfan gemessen
overclocking = übertakten
Der Rest der Temps?
Seit wann besteht das Problem? Änderung am System vorgenommen?
Deaktiviere den automatischen Neustart und poste den Bluescreen hier durch.
@plokla,
kannst du deine Hardwarekomponenten insbesondere die Netzteildaten mal hier niederschreiben?
Der Rest der Temps ist OK.
Änderungen am System habe ich nicht vorgenommen.
ES gibt auch keinen Bluescreen da er sich einfach neustartet.
LG Renate
Das ist ein Fujitsu Siemens Scaleo P mit Pentium 4
Automatischer Neustart ist schon deaktiviert
Leider habe ich keines zum tauschen,meinst du das es das Netzteil ist.
Was für eins soll ich mir dann denn kaufen soll gut sein und nicht so teuer.
Danke LG Renate
mein PC hat aber 3,4 Ghz und 2 160GB Festplatten sonst ist es der gleiche wie auf deinen Link sieht zumindest so aus
warum gibts es aber kein Warnzeichen das das teil kaputt ist.
Gibt es nicht eine Software wo ich alles testen kann.
Werde mir ein Netzteil bestellen danke für deinen Vorschlag
LG Renate
nicoc hat die schon den Tipp gegeben zum Testen.
Bevor du dir ein neues NT holst, evtl. auch mal bei Freunden/Bekannten anklopfen und fragen nach einem NT zum Testen.
ja das mit dem Prog hat aber auch nichts ergeben der Monitor wird kurz schwarz sonst nichts
Den PC mal komplett vom Staub befreit? Insbesondere der CPU Kühler sollte frei sein, da der P4 sehr viel Hitze erzeugt, hatte selber mal einen ;)
Evtl. mal auch den ram testen mit Memtest86, denn hatte auch das auch mal, dass er einfach neustartet und hatte dann auch MemTest86 drüberlaufen lassen und schon nach 20 Sekunden bestimmt 10 Fehler gehabt, Bluescreen bekam ich damals auch keinen, Fehlermeldung also Piepstöne auch nicht, da ich allle 4 Rambänke ausgenutz hatte, meist gibt es nur eine Fehlermeldung, wenn du nur einen Ram Riegel drin hast oder sie im Dualchannel Modus laufen hast :D ( Also wenn er Defekt ist )
Mfg
Also ich habe Dual und alle sind belegt,staubgesaugt habe ich auch schon.
Vielen dank wenn euch noch was einfällt dann sagt mir das bitte
LG
Renate
