PC Startet immer neu
Marker1982
Nov. 2011
Hallo :-)
Also mein Problem, bin normaler sehr gut mit PC Hard und Software vertraut und habe bisher jeden PC zum laufen bekommen oder konnte schnell feststellen was kaputt war.
Nur diesmal nicht
Der PC um den es sich handelt.
Ein Gigabyte MB neuste Bios mit AMD 690G chipsatz
Ein Ahtlon X3 425 CPU
4x1GB DDR2 PC800 vom MDT
Netzteil 400Watt Be Quiet.
Grafikkarte eine 6850
BS Vista
So PC lief nun gut 2 Jahre ohne jegliche Fehler bis gestern.
Er startet einfach neu ohne Fehlermeldung kein Bluescreen.
Dachte er Win hat sich zerschossen konnte ich aber schnell ausschließen.
Bevor ich C formatiert habe kam ich nochmal in Win rein. Prime laufen lassen lief ca 20min ohne fehler. Dachte da erst noch an Software fehler.
Prime beendet paar min später neustart.
Dann habe ich noch den Ram getestet zeigte keine Fehler an.
Dann die ganze Platte formatiert.
Und nun startet er schon bevor die Win Instalation wirklich losgeht neu.
Denke also nun Hardware Problem
So habe dann die Null Methode angewendet. Und gleich am anfang ging es los.
Nur Netzteil CPU und Board angeschlossen kein Bepp.
Anderes NT CPU und Board kein Beep
Ram dazu rein Bepp
Grafikkarte dazu rein Beep
Festplatte dazu Beep.
Also sobald nur CPU und Board angeschlossen gibt er kein mucks von sich.
Kann leider genu die 2 Teile nicht einzelt testen ohne mein eigenen PC auseinander zu bauen.
Somit liegt meine vermutung das eins der beiden Teile defekt ist.
Aber was?
Oder liege ich komplett falsch?
Hast du mal die Festplatten mit CrystalDiskInfo mal überprüft?. Evtl ist auch dein Netzteil defekt.
Festpltten ok.
Der Reste Knopf und der Aus an an schaltknopf auch OK.
Netzteil schließe ich einfach mal aus. Da wenn mein Netzteil dran ist an den nicht laufenden PC startet er auch neu.
Und mein Netzteil ist defenitiv OK.
Ich denk es liegt am Netzteil
Also zu euren Netzteil.
Netzteil PC 1 der der neustartet.
Netzteil PC2 mein PC das 100% ok ist weil mein PC Läuft.
Netzteil PC1 an den PC 1 Neustarts
Netzteil PC2 an den PC 1 Neustarts.
Netzteil PC2 an PC2 läuft und läuft und achja Läuft.
Treiber usw wurde nix gemacht. Vor gut 3 Monaten hatte ich das letzte mal dort Treiber aktualisiert, danach lief er noch 3 Monate ohne ein Fehler.
Er wurde kein Stück tranportiert und auch nicht gesäubert.
Temps sind mehr als ok.
Da wird Dir wohl nix übrig bleiben als Trial And Error. Also neue CPU und MB besorgen wenn Du nix zum tauschen vor Ort hast. Wie soll man denn da eine Diagnose stellen? Jeder wird dir hier eine andere Erfahrung an den Kopf werfen.
So auch ich:
Ich hatte beim Zusammenbau ein ähnliches Problem und habe mir CPU und Mainboard nochmal gekauft. Result: CPU war defekt.
Dank dem Rückgaberecht könntest Du das gleiche machen. Kosten sind die Zeit und evtl Versand.
Viel Erfolg.
PS: hast Du es mal mit einem Linux versucht? zB https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/linux-mint/ gibts als Bootable DVD.
