Pc startet nicht immer
darkios
Juni 2017
ich habe aktuell vermehrt das Problem, dass mein Pc nicht startet und Fehlertöne ausgibt. Trenne ich den Pc vom Netz und stecke diesen nach einer kurzen Wartezeit wieder ein, dann fährt der Pc oftmals wieder ganz normal hoch. Ist der Pc hochgefahren, dann gibt es keine Probleme mit Abstürzen und die Performance ist im erwartbaren Bereich.
Die Fehlertöne sind 1 langer Ton und 2 oder 3 kurze Töne. (Bin mir da nicht ganz sicher, finde das teilweise schwer zum hören.) Ich hab mal bei gigabyte geschaut und 1 langer und 2 kurze Töne ist Grafikkarten Error und 1 langer und 3 kurze Töne ist AGP Error.
Ich hatte dieses Problem schonmal und hab damals einen nachträglich eingebauten Seitenlüfter wieder ausgebaut. Dieser behinderte die Kabelführung zur Grafikkarte etwas und die Pins saßen beim Ausbauen auch nicht mehr hundertprozentig drinnen. Nach dem ganzen Ausbau hatte ich auch mehrere Monate Ruhe, bis das Problem vor 2 Monaten wieder anfing. Diesmal sitzt aber alles bombenfest.
Habt Ihr eine Idee woran es liegt? Ich bin mir bspw. nicht sicher, ob mein Netzteil durch die später hinzugefügten Komponenten Soundkarte und SSD bei dem vorliegenden Alterungsprozess noch ausreichend ist.
Meine Hardware:
  • Grafikkarte: ASUS HD Radeon 7870 Direct CU II
  • Netzteil: be quiet Straight Power 400 W
  • Mainboard: Gigabyte H77-D3H
  • CPU: Xeon E3-1230 v2
  • Ram: Corsair Vengeance LP DDR 4 8GB
  • Festplatten: Samsung SSD 840 Evo / Seagate Barracuda 7200 1000 GB
  • Soundkarte: ASUS ROG Xonar Phoebus PCle
  • CPU-Lüfter: Scythe Mugen 3
  • Gehäuse: Scythe Ikazuti Pc Case Silent
  • Cardreader: Ultron Cardreader 75-in-1
Betriebssystem:
Windows 7 Home Premium
Bis auf die Soundkarte und die SSD stammt der Pc von Ende 2012
Bei fehlenden Infos liefere ich diese gerne nach.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Ich würde mal beim Netzteil ansetzen, scheint mir ein bißchen knapp mit 400 Watt.
Ggf. mal ein anderes testen.
Ich tippe mal auf das Netzteil. Beim Einschalten entstehen höhere Belastungen bzw. sollten die Spannungen nicht zu hohe Toleranzen aufweisen. Kann das NT die höhere Belastung nicht ab oder die Spannungstoleranzen nicht einhalten, könnten die beschriebenen Effekte auftreten. Defekte Kondensatoren wären eine weitere Möglichkeit. Am besten sofern möglich, mal ein anderes NT ausprobieren
Dann werde ich zum Testen wohl ein neues Netzteil kaufen müssen. Werde mich im Netzteilforum dann mal hierzu informieren und hier weiter berichten wenn das Netzteil da ist. Vielen Dank für Eure Einschätzung.
nochmal kleines Update meinerseits. Hab jetzt seit einem Monat ein neues Netzteil drin und die Probleme sind weg. Vielen Dank für die Hilfe.
Reaktionen: Nickel und -Snaggletooth-
