Pc startet nicht mehr
- Ersteller Sasori
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Dein BIOS hat sich zurückgesetzt. Neu einstellen. Möglich ist auch weiterhin dass du etwas beschädigt hast.
Mehr kann man auf diesen Post nicht sagen.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Sasori schrieb:dabei die Grafikkarte entfernt und die batterie vom mainboard seit dem startet der pc nicht mehr.
Dann bau die Batterie und die Grafikkarte wieder ein.
Schau alles nach an Steckverbindungen ob die noch richtig sitzen. Einmal ab und wieder dran.
BFF
Hardware ist der i7 4790k und die gtx 970 Gigabyte.
Mainboard von Gigabyte das ga797x ud3a.
Der pc startet nicht also es tut sich gar nichts kein lüfter resgiert oder sonst was. Habe nur Grafikkarte ausgebaut Batterie rausgenommen und sonst nichts
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Ist die Batterie wieder drin? ALLE Verbindungen kontrolliert? Was hast du zum Reinigen genommen? Sollte Druckluft oder irgendetwas sein dass sich nicht statisch auflädt.
Hab mit einem pinsel staub weggemacht an der graka mehr nicht. Habe jetzt alles angeschlossen kontrolliert nix gefundencoasterblog schrieb:Ist die Batterie wieder drin? ALLE Verbindungen kontrolliert? Was hast du zum Reinigen genommen? Sollte Druckluft oder irgendetwas sein dass sich nicht statisch auflädt.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Da muss mehr gewesen sein als an der ausgebauten Karte zu pinseln. Dieser sollte auch aus entsprechendem Material sein. Nichts im Innern des PC gemacht?
rocketworm
- Mai 2017
- PCIe Stromkabel an der GPU wieder dran und stecken auch richtig? Was passiert wenn du ohne Grafikkarte startest.
- Check mal mit nem Multimeter Wieviel Volt die BIOS Batterie noch bringt.
- Leuchten auf dem Mainboard irgendwelche LED's?
