PC startet nicht nach einbau von X38
- Ersteller Timo775
- Feb. 2008
also es tut sich gar nix, kein gehäuselüfter, keine HDD kein cpu lüfter, GAR NIX
nur das LED leuchtet gelb
die LED bedeutet das der PC im standby ist, ´sagt die beschreibung, vllt CPU nich richtig drin meints handbuch, aber die kann ja net verkehrt drin sein!?
Falke
- Okt. 2007
Was sagt denn dein Handbuch über diese ominöse gelbe led.
Gruss Harry
Edit:
Wenn alles nicht klappt halte dich daran, https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
Gruss Harry
Edit:
Dass ein DFI "doa" ist (dead on arrival), ist zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, aber erfahrungsgemäß extrem unwahrscheinlich!
Du solltest allerdings auf jeden Fall den 8poligen EPS-Stecker für den CPU-Stromanschluss verwenden.
Ferner sind DFI generell kleine "sensibelchen" bezgl. NT, das Combat Power ist mehr ein "No Name", da könnte es Probleme geben...weiß jetzt auf Anhieb nicht, ob das DK X 38 auch die digitalen SpaWa von Volterra hat, die sind besonders NT-sensitiv!
Mache 'mal folgendes:
1. "Langfassung" des BIOS-reset durchführen, wie das geht, ist hier beschrieben:
http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=710
2. Probiere es mit einer Minimalkonfiguration:
Board ausbauen, auf nichtleitende Unterlage (Pappe, Antistatikfolie etc.) legen und nur CPU+Kühler, GraKa und 1 RAM-Riegel einbauen. Notfalls jeden Riegel in jedem der 4 Slots versuchen. 24poligen ATX-Stecker, achtpoligen EPS/ P 8 an's Board und 2 x 6poligen PCIe-Stecker an die GraKa anschließen und diese mit Monitor verbinden. PC durch kurzschließen der beiden PWR-Pins auf dem Board mittels Schraubendreher starten: drehen CPU- und NT-Lüfter und kommt ein Bild?
Viel Erfolg
LG N.
edit: Gerade noch eingefallen: Hast Du gecheckt, ob evtl. ein BIOS-update für die CPU erforderlich ist?
edit2: wieso läuft der RAM mit 299 MHz und nicht 400 MHz
Viel Erfolg
LG N.
wie will ich ein bios update machen wenn sich nix tut?
Gute Frage, deshalb sollte man sich über die CPU-Kompatibilität eines Boards möglichst stets vorher informieren
Einzige Möglichkeit: eine ältere CPU besorgen, die es schon vor dem Erscheinen des Boards gab, und damit booten und das BIOS flashen; oder aber zum Händler bringen und das dort erledigen lassen!
Alleridings bin ich ja gar nicht sicher, ob's daran liegt, ist nur EINE von vielen Möglichkeiten...
LG N.
Falke
- Okt. 2007
Ich zitiere mal HisN,
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
- Feb. 2008
es funktioniert!!!!
juhu
der CMOS jumper war auf löschen gestellt
hab ihn auf Normal gestellt, dann gings auf anhieb!
dummer vorbesitzer, hat das CMOS gelöscht und den JUmper nicht zurückgestellt
danke JUngs, ich meld mich beim nächsten problem, den jetz kommen die treiber dran
juhu
- Frage
