PC startet nicht seit GK Einbau
sawyaz
Cadet 1st Year
Juni 2015
Ich hab mir jetzt vor kurzem nen neuen PC zusammengestellt und es hat zu beginn auch alles gut funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch noch keine Grafikkarte eingebaut da das Kabeln noch gefehlt.
Wenn ich jetzt die GK einbaue lässt sich der PC nicht mehr starten. Es tut sich garnichts und scheint als ob der Schalter nicht funktioniert.
Wenn ich die GK wieder ausbaue lässt sich der PC wieder ganz normal starten, ein einfaches ausstecken der PCIE Stecker an der Gk reiciht nicht
Mein Setup besteht aus
MB ASRock b85 SO. 1150 Dual Channel DDR3 ATX
CPU Intel Core i5 4690K 4x 3.50GHz SO.1150 BOX
DDR3 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
PSU 430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
VGA 4096 Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC New Edition 1000MHz
CPUK Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 Tower Kühler
Schonmal Danke im Voraus
Gruß Flo
Sitzt sie richtig, stromanschlüsse richtig?
Könnte an deinem Netzteil liegen. 20A auf der 12V Schiene sind nur 240W, deine Grafikkarte hat allein schon eine TDP von 250W und kann auch mal mehr ziehen.
Das sie richtig sitzt vermute ich mal da sie Gehäusebedingt nur in einen der Anschlüsse passt und dort auch fest verriegelt und verschraubt wird
Bei den Strom Anschlüssen habe ich im Netzteil jeweils den grünen 8-Pin Anschluss in der grünen Buchse und den rot/pinken in der gleichfarbigen Buchse
An der GK habe ich jeweils ein 6+2 Pin Anschluss in der 8-Pin Buchse der Gk
Eins der Kabel hat zusätzlich zu dem 6+2-Pin Stecker einen 6 Pin Stecker welchen ich nirgends angeschlossen habe
Oder soll ich es mal damit versuchen in der 1. Buchse den 6+2 Stecker des Kabel 1 und in der 2. Buchse den 6-Pin Stecker von Kabel 1 + den 2 Pin Stecker von Kabel 2 verwenden
Bedeutet das dass ich ein stärkeres Netzteil benötige?
Wenn ja wie stark?
yup, das wahrscheinlichste ist das NT - die R9 290 ist ein übler Stromsäufer und die OC setzt noch mal einen drauf - das pakt das NT beim start nicht wenn die Graka kurz Leistung anfordert!
Bei AMD würde ich gleich ein 550 - 600 Watt Marken NT nehmen - oder eben eine gleich starke nVidia-Karte, dann reicht Dein NT!
denk auch das dien NT etwas schwach auf der Brust ist
Laut Hersteller sind's doch zwei 12V Rails mit 20/22A?
Edit: I see, danke. :)
Ich werde aus deiner Erklärung nicht schlau. Kannst du unter Umständen ein Bild deiner Verkabelung hochladen? Und was genau bedeutet 'lässt sich nicht mehr starten'? Laufen die Gehäuselüfter etc. nicht an?
Edit:
@ Lars_SHG
Viel zu hoch gegriffen. Ich betreibe problemlos einen 1230v3 und eine Sapphire 290 Tri-X mit einem be quiet! E9 in der 450W-Variante. Und besagte PSU läuft nicht an seinen Grenzen.
Nicht mehr starten bedeutet dass sich garnichts tut, kein LED kein Lüfter garnichts tut sich, der PC startet nicht
Meine Verkabelung besteht eig nur daraus dass mit ich 2 PCIE Kabeln von der die GK mit dem Netzteil verbinde wobei 1 Kbael noch einen weiteren ungenutzten 6 Pin Anschluss besitzt
Soll ich mein Netzteil jetzt für eins der folgenden austauschen
http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976850.html
http://www.mindfactory.de/product_i...e-Power-L8-Non-Modular-80--Bronze_857818.html
Die 12V1 mit 22A ist für gewöhnlich nicht für Grafikkarten zuständig. Die 12V2 mit ihren 20A versorgt dann nur die PCIe Stecker.
Sofern dein Netzteil nicht defekt ist liegt der Fehler nicht hieran. 600W sind darüberhinaus für dein System absolut overpowered.
Die Karte sitzt wirklich korrekt im PCIe-Slot? Ging der Einbau leicht vonstatten?
Das System sollte eigentlich starten! Be Quiet gibt eine 12V Leistung von 396Watt an da zwei rails verbaut sind! Mach doch mal ein paar Foros vom einbau und verkabelung der Grafikkarte!
Klar verbraucht deine Grafikkarte gut was an Leistung aber das sollte erst unter belastung passieren und nicht wenn der PC gestartet werden soll!
Kann gar nicht glauben, dass es wirklich am Netzteil hängt. Die GPU zieht doch nicht die volle Last beim Start, oder lieg ich da falsch? Mein System zieht unter Vollast 300W, und ich denke Leistungsaufnahmetechnisch gibt sich das nicht viel zu deinem (etwas sparsamere GPU bei mir aber dafür stromhungrigere CPU).
Mach doch wirklich mal ein Foto vom Innenleben deines PCs, oder einfach mal HisNs Nullmethode.
Das NT hat aber 2 Rails, von denen nur die 12V2 für die Grafikkarte zuständig ist. Da sind 20A dann ein wenig mau.
Hast du kurz einen Link zum Rail-Layout des L8 430W, Thanok? Davon würde ich mich gerne selbst überzeugen.
Ohne bös zu sein. Hauptschalter am Netzteil ein?
Kommt Strom aus der Büchse?
Anderes Stromkabel verwendet?
1) wird wie schon gesagt das Netzteil sein, diese GPUs ziehen halt viel, Richtung qualitativ gute 500W ist passend
2) warum eine ausgelaufene 290 und nicht die (zwar trotzdem alten) 390 mit wenigstens, normalerweise, aktuellen Kuehlsystem
3) schick die CPU oder das Mainboard gleich mit zurueck, ein K-Modell auf einem B85 Mainboard ist sinnfrei
Wenn es fuer das alles schon zu spaet ist....naja dann halt Pech gehabt.
PS: es kam hier schon so oft vor, dass wieder mal ein super "Spar-Minimum-Netzteil" beraten/gekauft wurde, wo nicht ausreischend war.
Zu viel braucht man nicht, zu wenig funktioniert aber nicht. Ein gutes Mittelmass passt immer und hier (gute) 500W oder etwas mehr ist absolut top.
Auch wenn ich eher ein instabiles System erwarten wuerde, wie gleich gar kein Start....wenn aber nun mal alles richtig angeschlossen ist.....
http://www.bequiet.com/de/powersupply/248
Selbst wenn wir vom Idealfall ausgehen und die 12V1 die GraKa versorgt sind wir mit 22A, also bestenfalls 264W schon ziemlich knapp bemessen. Ganz zu schweigen davon dass das Restsystem dann "nur" noch 130W zur Verfügung hat.
Edit: Hier stand Schmarrn...
