PC stürzt bei Spielen ab
VitalRemain
Apr. 2007
Hallo liebe community,
ich habe folgendes Problem:
Mein Rechner, welchen ich schon vor langer Zeit bei Aldi als Komplettsystem(https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/neuer-aldi-pc-3-0-ghz-und-radeon-9800-xxl.9820/) erworben habe läuft prima! Ich kann im alltäglichen Nutzungsbereich und bei manche Spiele(Rune, Diablo2 usw. die keine hohen anspüche auf die Hardware haben) über keinerlei Schwierigkeiten oder Abstürze klagen.
Alles funktioniert bestens, bis auf einige Spiele:
Revolt(stürzt nach längerer Zeit ab), Battlefield Vietnam(stürzt neuerdings auch sehr schnell ab(vorher ca. nach einer stunde)), NFSU, FarCry, Battlefield 2, Mafia, WoW (stürzen schnell ab) und viele weitere. Ich konnte alle Spiele über Jahre problemlos und stundenlang spielen.
Die Abstürze tragen sich wie folgt zu: ich kann eine gewisse Zeitspanne ohne Fehler o.ä. spielen, dann friert das Bild ein(manchmal geht der Monitor aus), Sound geht noch ein Stückchen weiter, anschließend wiederholt sich derselbe soundeffekt immer wieder. Meistens hängt dann das ganze System auf, sodass ich gezwungen bin, die Resettaste zu drücken...
Was kann ich tun um den Fehlerherd zu entdecken? Es ist nämlich so, dass ich an diesem Problem nicht erst seit gestern habe und schon zahlreiche Versuche unternommen habe, mein System zum Laufen zu bringen und habe mehrere Hardwaretests ohne Fehler und ohne Tempprobleme durchlaufen lassen(Memtest+86, BurnInTest, PCMark05, Graka Stress Test, Prime95)
Mein System:
MSI 7048
Intel Pentium 4 3,0 Ghz
2x256 MB DDR RAM v. Samsung (200Mhz)
Radeon 9800XXL 128mb (ist schon einmal wegen Defekt getauscht worden)
200GB Seagate Barracuda 7200.7 Plus ST3200021A
"FSP Group" 350 Watt
Windows XP Home
Was kann verursachen, dass Spiele nach einer bestimmten Zeit (Vermute, dass Anforderungen des Spiels die Zeit bis zum Einfrieren verkürzt, je höher sie liegen) stehen bleiben, obwohl mein System ansonsten sehr stabil läuft?
Kann es sein, dass Hardware kaputt ist? Wenn ja, weche Hardware müsste beschädigt sein, damit 3D-Spiele nach einer Spieldauer zwischen 1min-1h abstürzen?
Bitte helft mir, ich weiß einfach nicht was ich noch machen soll!!!
als erste Maßnahme solltest Du mal alle Lüfter reinigen und die Temperaturen im Auge behalten. Nach 2 Jahren ist eigentlich auch eine neue Ladung Wärmeleitpaste erforderlich.
Tipp: Wenn Du Dich nicht auskennst, lass die Finger davon und frage, ob das jemand für Dich übernehmen kann, der sich auskennt.
Grüße
StageZero
Hallo VitalRemain du könntest Ram brauchen 512 ist nicht viel zum Spielen und XP laufen lassen, ist viel zu wenig 2 GB sollten es schon sein.
CPU:
last: 57°
idle: 45°
Motherboard:
last: 56°
idle: 28°
AUX:
last: 66°
idle: 38°
last temps nach einer halben Stunde mit diversen Stresstests mit Aida32 ausgelesen. Temps bleiben konstant.
Es kann ja nicht sein das wegen den Temps ein Spiel schon nach 1ner Minute abstürzt und wenn ich das System so mit Stresstests voll auslaste nicht.
Bei den Spielen müsste ja irgendetwas genützt werden das für Stresstests nicht relevant ist.
@Faithless: Ja ich weiß dass ich die RAM einmal aufrüsten sollte aber die Spiele sind ja vorher auch ohne Probleme gelaufen :/
Ich besorge mir in absehbarer Zeit eh ein neues System, es geht mir nur darum dass ich jetzt noch ein bisschen was zocken kann ohne dauernde Systemabstürze.
