Pc stüzt einfach ab, ohne Fehlermeldung :(
Littlepsycho
Aug. 2007
Hallo leute ich kann keinen langen Text schreiben da der Pc wahrscheinlich gleich wieder abstürzt.
Also, mein Pc ist grade einfach abgestürzt und jetzt stürzt er immer so nach 5min ab
Er startet einfach neu, keine Fehlermeldung.
Eig. ist nichts zu heiß wenn er abstürzt.
An was kann das liegen?
Hardware steht unten.
Danke im Voraus.
MFG
Littlepsycho
PS: Neustart bei Problemen hab ich auch abgeschaltet, aber erst startet trotzdem neu.
neusten treiber drauf? aktualisier mal alle treiber! wenn du alle neusten treiber drauf hast versuch mal nen älteren!
Biste sicher das RAM und CPU genug Saft bekommen ?
Haste evtl. im Bios die Temp-Überwachung zu niedrig ?
Teddy
Danke für eure Antworten.
Naja, mit zu heiß meine ich halt dass die Hardware nicht zu heiß wird^^
Ich kann ja mal nen Screenshot posten wenn Prime95 läuft.
Ich aktualisiere jetzt mal die Treiber.
Aber was heißt alle?
Ich kann doch nur die GraKa teiber Aktualisieren oder?
Weil SoundKa bring mir ja nix.
Die Windows Updates habe ich gestern schon gemacht.
Ich hab die ganze Hardware auf Standart zurückgesetzt.
EDIT:
Hm..ne, wie kann ich das rausfinden?
520W müssten ja langen^^
Ich weiß nicht ob die zu niedrig ist, die habe ich über uGuru eingestellt.
EDIT: Ok werde auch die Treiber von Mobo aktualisieren.
ja poste mal nen Screenshot von deinen Temps.
Stürzt der Rechner auch noch ab wenn du alles auf Stock (Standard) laufen hast, d.h. CPU nicht übertaktet?
das liegt nicht am netzteil, du kannst im bios einstellen wieviel spannung deine cpu/ram bekommen, dein netzteil sollte genug liefern, blos du musst halt auch die verteilung einstellen, so kann man mit einem 750 watt netztzeil einer cpu genauso wenig strom liefern wie mit einem 350er, das hat nämliich nix mit der leistung zu tun, solange dein netzteil stark genug ist!
Dein RAM sollte bestimmt mehr als 1,8 Volt bekommen - denke mal so 2-2,1 Volt brauchste.
Und haste die CPU Voltage im Bios auf Auto oder haste selber was eingegeben ?
Teddy
Ok, dann stell ich den ram mal auf 2V.
Die CPU steht auf Auto.
Wo die CPU auf 3.4Ghz lief war hatte ich 1.36V.
Wieso mehr Power für den Ram? Wenn er auf Standardtakt, sprich ddr2-800 läuft, sollten die 1,8 doch wohl locker reichen. Ne höhere Taktung des Speichers bringt dir eh nichts, sofern dein FSB nicht höher als 400Mhz ist.
Hab jetzt mal den Volt vom Ram auf 2.0V erhöht, bring aber auch nix.
Denkt ihr es würde was bringen wenn ich formatieren würde?
1. Alles auf Auto bzw. mal bios defaults laden.
2. Treiberupdate für Graka, Sound, Mainboard u. sonstige Geräte. Sauber installieren, soweit möglich.
3. Unbenötigte Programme aus dem Autostart nehmen bzw. völlig deiinstallieren. Virenscan!
4. Unbenötigte Hardware mal weglassen. Insbesondere USB-Geräte.
1. Hab ich gemacht (BIOS reset)
2. Hab ich auch gemacht
3. Virenscan is unnöglich, hab ich grade versucht, bei 40% is er abgestürzt.
4. Ich hab nur Tastatur, Maus und Headset angeschlossen über USB. Was meinst du mit unnötige Hardware?
Tv Karte oderso hab ich nicht drin.
dein Headset ist eins davon ^^
Poste doch mal die Temps die interessieren mich immer noch....
Also, ich hab grade ne alte IDE Festplatte getestet wo schon XP drauf war.
Mit der gehts auch nicht.
Da stürzt der Pc genauso ab :(
Also kanns kein Softwareproblem oder ein Virus sein.
Ein Screen von den Temps kommt gleich.
EDIT: So hier sind die Temps nach 20min Prime95.
Mehr ist nicht drin, sonst stürzt er wieder ab.
Ich lass prime aber weiter laufen vllt schaf ich ja ne stunde und ergänze es dann.
Achja, Headset is nichtmehr dran, und SoundKa hab ich auch mal raus.
EDIT2: PC ist grade "malwieder" abgestürzt :(
EDIT3: Und schon wieder :(
EDIT4: Kann es auch am Strom liegen?
Weil ich hab den Pc nemlich an einer Steckdosenleiste angeschlossen wo SEHR SEHR viel dran hängt.
Ich hab jetzt den Pc mal an eine andere Steckdosenleiste wo nix anderes dran ist.
Weil so könnte sich das neustartet doch erklären oder?
