thepusher90
- Nov. 2011
- Prozessor (CPU): Ryzen R7 2700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Ballistix 3000 Mhz 32 GB (Uebertaktet auf 3400 Mhz CL13), E-Dies
- Mainboard: X470 Aorus Gigabyte Gaming 7 Wifi
- Netzteil: Be-Quiet Straight Power 11 550 W
- Gehäuse: Fractal Design Meshify C
- Grafikkarte: Vega 56 (Red Devil mit V64 Bios)
- HDD / SSD: Toshiba X300 (HDD), Samsung SSD 750 EVO, Samsung SSD 860 EVO
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat: Monitore: Samsung F24T450 / F24T452, 24", Nixeus EDG 27″ IPS WQHD FreeSync™ 144Hz Monitor
Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Das erste was ich probiert habe ist Netzteil aus und Stromkabel weg, sowie entladen. Das kuriose: Die Debug LED und die CPU Warnleuchte leuchten auch nach komplettem Entladen weiterhin. Nachdem ich alles wieder eingesteckt hatte: KEIN BOOT! Nach druecken auf den Startknopf kam immer nur ein kurzes Netzteil klicken und dann sofort Strom wieder aus. D0 (CPU Initilization Error) und CPU LED leuchteten nach wie vor. Aus einer Intuition heraus habe ich den Zweitmonitor rausgezogen -> CPU Warnleuchte geht aus, D0 bleibt. Wieder den Startknopf betaetigt und fuer einen kurzen Augenblick geht dann die CPU LED wieder an nach Druecken des Startknopfes verliert dann aber wieder Power und geht aus-> Reproduzierbar!
Als naechstes dann CMOS Clear ueber den IO Shield meines Mainboards (Habe die Batterie des MB zu keinem Zeitpunkt raus und wieder rein, da ich dafuer die GPU komplett ausbauen muss und es bei dem Klopper ein Krampf ist unter die GPU zu kommen um sie vom PCI-E Slot zu loesen), was nichts weiter gebracht hat, als dass nun ein Reset der RGB Farben vorgenommen wurde, also leuchtet RGB nun auch dauerhaft in abgeschaltetem Zustand. Netzteil klickt aber beim Einschalten nach wie vor nur kurz und es kommt nicht zum Booten.
Was zwischenzeitlich aber immer ganz selten (einmal alle 20 Statknopf Klicks vielleicht) wieder auftrat, war dass die Gehauseluefter kurz anliefen und das Board kurz Power hatte, aber weiterhin D0 Debug Code. Die GPU ist dabei aber tot geblieben und es wurde kein Bild ausgeworfen. Der Rechner haette so stundenlang laufen koennen, bis man den Startkopf wieder betaetigt -> Wieder kurzes Klicken des Netzteils, D0 und CPU Warnleuchte an, bei jedem weiteren Druecken des Startknopfes trat dann wieder das im ersten Absatz beschriebene Verhalten auf.
Als naechstes dann Booten mit nur einem Ram Stick und dem jeweils anderen probiert -> Hat nichts gebracht, selbes Verhalten.
Die Loesung um zumindest das Booten wieder zu ermoeglichen war fuer mich das Dual Bios auszuschalten per Schalter am Mainboard. Nach dem Booten und dann spaeter wieder runterfahren, kam dann aber weiterhin D5 und das die ganze Nacht durch mit ebenso eingeschaltetem RGB.
Das oben genannte Verhalten ist reproduzierbar indem ich wie gesagt das Netzteil abschalte und/oder den Stecker ziehe. Die einzige Loesung die ich im Netz finden konnte scheint ein BIOS Update zu sein laut einem Menschen der das Problem damit aus der Welt geschafft hat. Mein Problem dabei ist, dass ich auf dem F8 Bios bin, welches das letzte von Gigabyte ausgegebene Bios fuer Zen+ war. Ich habe einmal probiert ein spaeteres BIOS zu verwenden, aber dann boostet mein 2700X nicht mehr so hoch. Als waere das BIOS von der Voltage her eben nur fuer Zen 2 und aufwaerts ausgelegt und wuerde nur noch suboptimal auf Zen+ laufen. Das wuerde ich nur ungerne ausprobieren. Hat hier denn jemand noch eine andere Loesung die ich ausprobieren koennte?
PS: Und ich habe uebrigens auch probiert den Rechner ohne den Zweitmonitor runterzufahren. Das Problem besteht aber immer noch. Das Problem ist also ca. dann aufgetreten als ich mir diesen angeschaftt habe, besteht aber auch ohne diesen.
Gruss,
Thepusher
