Fireplace
pc zeigt kein bild
Mahrfox
Aug. 2022
  • Ryzen 5 2600
  • Corsair Vengeance 2400Mhz (2x8gb)
  • Msi x570 a pro
  • corsair 550W (weiß nicht genau welches)
  • Sharkoon TG4
  • Amd sapphire rx 580
  • samsung 870 QVO 1tb
Ich habe mein altes mainboard (gigabyte A320M-S2H) gegen mein neues msi x570 a pro getauscht mein pc zeigt kein bild alle lüfter drehen sich. Die cpu debug led leuchtet dauerhaft rot. Wenn ich das alte mainboard benutze funktioniert alles.
habe alles auf mein altes mainboard getan und da funktioniert alles
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
was ich vergessen habe zu sagen die cpu wird normal warm
Schon mal kontrolliert, ob der R5 2600 überhaupt noch auf dem Mainboard läuft?
(CPU Kompatibilitätsliste)
Reaktionen: inge70
In der Liste steht er. Ich würde jetzt auch eher auf ein Problem mit der CPU-Stromversorgung tippen. Wie wurde die CPU-Stromversorgung angeschlossen? Welches Netzteil genau?
Reaktionen: dasardo
netzteil: corsair VS550 habe die cpu mit einem 8 pin angeschlossen das mainboard hat nocht einen 4 pin anschluss denn ich nicht angeschlossen habe habe aber gelesen das das kein problem sein sollte
Korrekt, ist in der Liste.
Netzteil:
Ist das in etwa ebenso schon so alt wie der R5 2600?
Nicht das es deswegen nicht starten will, da es mit der Stromversorgung für Mainboard und CPU nicht mehr hinterherkommt.
Könntest du dir evtl. von einem Kumpel zum testen mal eins ausleihen?
Und, mach mal von deinem Aufbau ein paar gute Fotos. Vielleicht können wir da was erkennen.
Welchen Kühler nutzt du eigentlich?
Es könnte sein, das der Anpressdruck vom Kühler auf die CPU zu hoch ist.
So einen ähnlichen Fall hatte es gestern erst hier gegeben, wo der Druck zu hoch war und der PC nicht mehr gestartet ist deswegen.
Hier der Link zu dem Thema:
Druck zu hoch
