PC Zusammenstellung ~400€
T17Decay
Apr. 2012
ich versuche meiner Mutter einen neuen PC zusammenzustellen, da der alte restlos überholt ist.
Budget: ca. 400€
bisherige Komponenten:
Gehäuse: Compucase 7K09B-FP25U
Mainboard: Asrock N68-VS3 UCC
Grafik: EVGA 8400GS Passive
CPU: AMD Athlon II X2 250
RAM(2x2): GeIL DIMM 4 GB DDR3-1066 Kit
SSD: Crucial RealSSD M4 2,5" SSD 128 GB
HDD: Western Digital WD10EARS 1 TB
Laufwerk: LG GH-24NS
Benutzt wird er hauptsächlich für Office-Arbeiten, allerdings auch für rechenlastigere Simulationen und Programmen zur Auswertung von Physikversuchen (Lehrerin).
Windows 7 ist in einer 32bit Version vorhanden.
Alternativ könnte ich auch die alte Festplatte wieder einbauen (etwas kleiner) um noch preislich etwas Platz für die anderen Komponenten zu machen.
Falls jemand Verbesserungsvorschläge hat immer her damit ;)
Vielen Dank im Voraus
Athlon X2 und 8400GS raus und Llano mit zugehörigem Board (Sockel FM1) rein.
z.B. den A6-3650
Ist ein Stück schneller und energieeffizienter als mit dedizierter Grafikkarte. Sollte preislich keinen Unterschied machen.
Wenn die Kapazität der alten Platte reicht kannste die natürlich weiterverwenden.
schlechte Zusammenstellung, da mainboard + Grafikkarte total veraltet.
- ändern auf:
günstiges FM1 Mainboard mit A55 Chipsatz zbsp: https://www.computerbase.de/preisvergleich/674436
AMD A8 3870K https://www.computerbase.de/preisvergleich/710176
Netzteil: Cougar A300 https://www.computerbase.de/preisvergleich/543091
Gehäuse: Sharkoon MS120 https://www.computerbase.de/preisvergleich/684635
RAM: nimm 8GB DDRIII 1600 https://www.computerbase.de/preisvergleich/652384
die Win 7 32BIT Lizenz klappt auch bei 64Bit - das heißt lad dir das 64BIT image runter und installier dieses!
auf SSD verzichten, aufgrund des Budget´s...
Hör auf AMD!NOW!
Hol Dir eine 320GB oder 500GB HDD. Das reicht Dicke.
@allel, für sowas reicht nen i3-2100 mit ht locker aus. desweiteren brauchst du vllt mehr gpu leistung, da kackt der e-1235-v2 dann schon ab.
entweder amd nows, oder eine meiner beiden (wobei ich die intel bevorzugen würde)
Werde mich dann wohl für die Konfiguration von AMD!NOW! entscheiden (http://geizhals.at/eu/?cat=WL-247555).
Dass ich den Win7 32bit Key auch für die 64bit Variante verwenden kann, wusste ich gar nicht, danke für die Info ;)
Da ich den CPU als "boxed" bestelle, brauche ich nicht zwingend einen zusätzlichen Lüfter und Wärmeleitpaste, oder?
Ansonsten bedanke ich mich für die schnellen und guten Antworten :D
Diesen PC hab ich mir, vor 2 Wochen zusammen gebaut.
Läuft absolut perfekt. Kann ich nur empfehlen.
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Arctic Cooling Freezer 13 Pro (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+)
Sparen könntest du noch bei der CPU und wenn deine Mutter nicht gerade Photoshop nutzt, auch locker beim RAM. Die CPU würde ich dann nur mit int. GPU wählen.
LGC
