Pc zusammenstellung kom*pa*ti*bel?
das ist der Link zu dem lokal gespeichertem Warenkorb eines jeden hier. über den Button "Veroffentlichen" kannst du uns ihn zeigen :)
1. Der Warenkorb ist leer.
2. Keine Angaben über deine Bedingungen.
3. Kein Preislimit angegeben.
4. Forensuche mal benutzt?
Gib bitte den Link frei.
Folgende Sachen würde ich ankreiden:
- Netzteil überdimensioniert (450 Watt reicht)
- Keine SSD in der Zusammenstellung!
- CPU Kühler i.O, jedoch nicht zum übertakten geeignet
- AMD CPU für einen Gaming Rechner?
@über mir:
Eine vernüftig große SSD (mind 256GB) und eine SSD passen leider bei einem Budget von 600€ nicht zusammen. Es sei denn man spart noch etwas an der Grafikkarte. Aber die Grafikkarte ist definitiv wichtiger als eine SSD.
Wenn denn überhaupt AMD, dann mit anderem Kühler, da der Freezer 7 nicht optimal verbaut werden kann.
Ohne OC den AC A11 nehmen und mit OC Brocken ECO oder größer ...
Aber "Okay" sind die Teile ... sind ja PC-Teile und ein PC soll es ja werden ... mehr kann man zu der sehr ausführlichen Einleitung kaum sagen.
Bitte mal alle Fragen des Leitfadens beantworten: Vor dem Posten bitte lesen: Leitfaden für eine Zusammenstellung.
Das ist schon besser. Wenn du allerdings bis 600€ ausgeben möchtest wäre eine R9 280 definitiv eine Empfehlung wert. Diese ist ein ganzes Stück perfomanter und verfügt über 1GB VRAM mehr (insgesamt 3GB).
http://geizhals.at/de/powercolor-radeon-r9-280-turboduo-oc-axr9-280-3gbd5-t2dhe-oc-a1079881.html
http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html
http://geizhals.at/de/msi-r9-280-gaming-3g-v277-082r-a1084930.html
Ebentuell solltest du dann noch über einen zweiten Lüfter nachdenlen(das Asgard hat nur einen verbaut)
http://geizhals.at/de/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html
Warum denn? Mit der R9 280 kriegst du 10-20% mehr Leistung. Würde jedenfalls eine der r9 280 nehmen.
Lite Retail beschreibt den Lieferumfang. Im Normalfall kommt die Grafikkarte mit Treiber und Adapterkabel. Ohne minihdmi und sonst etwas.
Da ja noch genug Geld über ist (bis 600€) würde ich dir auch zur R9 280 raten;)
Wie dave021 schon sagt ist diese ein ganzes Stück schneller und hat auch mehr Grafikspeicher und ist kaum teurer.
Wenn du allerdings unbedingt eine R9 270X haben möchtest (warum auch immer:D) solltest du bei der Powercolor bleiben.
