Pc Zusammenstellung, Welches Motherboard?
Traderjoes123
Apr. 2014
bin gerade dabei einen Gamer Pc zusammen zu stellen, der in erster Linie zum zocken da ist.
Habe mich für folgendes entschieden:
Prozessor: Intel Core i7 2600
Grafikkarte: Radeon R9 280X oder R9 290
RAM: 8GB Crucial 1600 DDR3 bzw. 16GB
Nun bin ich mir beim Motherboard allerdings noch absolut unsicher und davon hängt ja auch der Kühler, das Netzteil und das Gehäuse ab. Was könntet ihr mir für ein Motherboard empfehlen, das möglichst günstig ist? Ich möchte den Prozessor auf jeden Fall nicht übertakten.
Wäre auch sehr froh, wenn ihr mir basierend auf die Motherboard-Empfehlung auch Kühler und Netzteil empfehlen könntet:freaky:
Mit freundlichen Grüßen
TraderJoes
was soll die 4 generationen alte cpu?
gebrauchtware ?
Nur zur Klarstellung:
du bekommst die CPU geschenkt und/oder gebraucht, oder?
Nicht das sie schlehct ist, aber wenn was neues dann gleich eine core i7-4XXX
Weiters die Frage:
willst du übertakten? oder ist das egal?
Hast du die Teile schon oder kaufst du die neu / gebraucht?
Wenn du die Neu kaufst, dann gehe mit direkt auf die aktuelle Generation. Es wird immer schwieriger für den Sockel 1155, der veraltet ist, anständige Boards zu bekommen. Ich musste das leider erst kürzlich am eigenen Leib spüren.
Ansonsten such dir hier eins nach deinen Budget und den benötigten Schnittelstellen heraus.
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1155&xf=317_B75~317_H77#xf_top
Hi, ja ich würde den CPU gebraucht kaufen, da ich ihn sehr günstig bekommen könnte. Ist der nicht geeignet zum Zocken mit der Grafikkarte?
Nein, übertakten möchte ich nicht.
Ist alles erstmal nur in Planung, wurde noch nichts gekauft!
Danke für die schnellen Antworten!
MfG
TraderJoes
Wenn du ihn günstig (100 - 140€) bekommst, dann kannst du das durchaus machen. Der ist zum zocken auf jedenfall geeignet. Mit einem Z77 Mainboard könntest du den sogar übertakten. Der Nachfolger vom i7 2600 der i7 3770 (ohne k, siehe Signatur) läuft bei mir mit 4,2Ghz und kann damit mit dem 4770k (übertaktet) und dem i7 4790k (unübertaktet) immer noch relativ gut mithalten.
Ein Mainboard mit Z77 Chipsatz wäre quasi das "beste".
Also z.B. http://geizhals.at/eu/asrock-z77-pro...z-a746853.html für 96€.
Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber Achtung: Der Onboardsound ist echt sehr schwach auf der Brust. Ich bekomme damit meine Superlux HD681b 32Ohm kaum ordentlich befeuert, also lautes Musik hören ist fehlanzeige.
Mit dem Z77 könnte man den CPU halt trotzdem auf 4,0 Ghz bringen und er bleibt dabei Kühler als die IvyBridge
Du hast halt leider keine besonders guten Alternativen mehr.
Ein Z77 Board wäre sinnlos, er will ja ganz sicher nicht übertakten!
Kauf ein B75 oder H77 (wegen USB3.0 und SATA 6Gbps Support) von Asrock, Asus, Gigabyte oder MSI. Da es nicht mehr viele davon neu gibt, bzw zu schlechten Preisen, vielleicht auch gebraucht via ebay.
Ich würde mir die Option trotzdem offen halten. Solche Entscheidungen werden später sehr häufig revidiert und dann würde ein Neukauf der noch teurer! Und auch die non-k kann man über den Multiplikator übertakten, zwar nicht unbegrenzt aber die 4,1 Ghz gehen bei Gigabyte und die 4,2 bei Asrock zu 100%.
Noch dazu ist ein i7 2600 mit 4,0 Ghz in etwa gleichzusetzen mit einem i7 4790 der nicht übertaktet ist. Damit wäre er auf Augenhöhe (iGP mal ausgenommen) mit der aktuellen Generation.
Ist das ein sehr großer Nachteil, dass die CPU kein PCIE 3.0 unterstützt?
Nein ist es nicht. Da du jetzt schon gebraucht kaufst, wirst du dir vermutlich niemals eine Top GPU wie eine Titan X oder ein SLI Gespann aus z.B. 2x GTX 980 kaufen. Die Leistungseinbußen sind absolut minimal und mit einer R9 280(X) oder R9 290 wirst du das garnicht merken ...
Also keine Sorge, du bist auch mit PCIe 2.0 bestens bedient.
Super, vielen Dank für die Hilfe!
Habe mir schon ein günstiges B75 Motherboard ausgesucht.
Könnt ihr mir auch einen Kühler für die CPU und ein Netzteil empfehlen? :)
Wie hoch ist denn dein Budget? Solls besonders leise sein?
Leise und sehr hochwertig:
Alpenföhn Brocken ECO (falls dein Gehäuse Kühler mit 160mm aufnehmen kann, dann Thermalright HR02 Macho Rev. B) und Netzteil be Quiet! Straight Power 10 mit 500 Watt. Alternativ würde hier auch das be Quiet! System Power 500 Watt gehen.
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Falls es eher günstig sein soll und die Lautstärke nicht so eine bedeutende Rolle spielt, dann
Alpenföhn Brocken ECO oder Alpenföhn Sella
CoolerMaster G550 550 Watt oder be Quiet! System Power 500 Watt
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
Top! Habe mir den EKL Alpenföhn Brocken ECO und das be quiet! System Power 7 500" ATX 2.31 ausgesucht.
Dann habe ich soweit alles außer das Gehäuse, da werde ich mich aber selbst drum kümmern :) Oder kann man da grob was falsch machen? Auf jeden Fall 20cm Breite wegen dem Lüfter werde ich beachten.
Vielen vielen Dank nochmal an alle für die schnellen und äußerst kompetenten Antworten!
MfG
TraderJoes
Ich würde dir zum nanoxia Deep silence 3 raten. Bestes P/L Verhältnis derzeit. Es Pässen auch die allermeisten kühler rein. Lüfter sind sehr gut.
