PC zusammenstellung
Blubu
Nov. 2012
Sooo ist mein erster Beitrag hier und ich hab mich extra hier angemeldet um euch mit Fragen zu löchern :D Also nun zum eigentlichen Thema ich will mir nen eigenen PC zusammenstellen und werd die Teile einzeln kaufen wo genau muss ich mal noch selbst schaun.
Prozessor:
Entweder der I5-3570k oder der I7-3770k, hab schon oft gelesen das der I5 zum zocken vollkommen ausreicht aber lt. der chip bestenliste liegt der i7 trotzdem nochma n ganzes stück vorne, weswegen ich mich überhaupt nicht entscheiden kann ^^
Mainboard:
GIGABYTE GA-Z77-DS3H
Netzteil:
Be Quiet! 630W
Arbeitsspeicher:
8Gb DDR3 von Corsair
Grafikkarte:
HD 7870
Festplatte und Laufwerk wird vom alten Rechner hergenommen.
Das Budget liegt zwischen 600 - knapp 800€.
Also irgendwelche verbesserungstipps oder dinge die zu Beachten wären? Achso und der PC wird schon viel zum Zocken verwendet aber auch dann später fürs Studium, also programmieren usw.
Danke für die Antworten :)
Chip ist ja keine "zockerbude", das wird CPU nicht nach Games benches bewertet, deshalb ist der i7 wegen HT besser.
Das netzteil ist mit 630W zu viel des guten, da kannst eins um 450-500€ und sparst Geld.
P.S. Wilkommen im Forum :)
Der i5 reicht für Spiele locker. Klar ist der i7 "besser", aber die Mehrleistung benötigst du eben nicht...
Zur restlichen Zusammenstellung, das Netzteil ist deutlich überdimensioniert, unter 500W reichen locker. Also 450-470W. Der Rest ist in sich ganz stimmig. Für Performance-Gewinn beim Arbeiten ggf. noch an eine SSD denken.
MfG Tim
Willkommen im Forum :)
Beim i7 hast du mehr Vorteile bei den Programmen aber beim Spielen sind kaum Unterschiede zum i5. Also überleg dir was dir wichtiger ist und die 70-80 Euro mehr Investition auch wirklich lohnt.
Das Netzteil ist zu stark so viel brauchst du nicht. Ein Be quiet e9 cm 480 oder 580 Watt reicht locker.
Der rest ist vollkommen ok :)
Hi Blubu,
der i7 bringt fürs Zocken überhaupt nichts. Selbst der i5 wird zu 99 % sich langweilen, weil die Grafikkarte immer limitiert.
Willst du eigentlich übertakten? Wenn ja wie stark in etwa?
Außerdem wären ein bisschen genauere Angaben zu den einzelnen Teilen hilfreich.
Soll der PC leise sein oder ist das nicht so wichtig?
Also ich würde dir auch ganz klar zu einem Kleineren Prozessor raten alla i5 3470 wenn es schon ein Intel sein soll. Oder der I5-3570k wenn du übertakten möchtest.
Dafür das Geld was du dir sparst in eine Bessere Grafikkarte insvestieren, davon hast du wesentlich mehr.
Und als NT reicht auch ein kleineres, wie dieses zum Beispiel: be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3
dein netzteil könnte auch weniger power haben. ich hab allerdings auch lieber reserven, falls ich mal auf cf upgrade. ansonsten chic. und wenn du die euros schon zusammen hast, dann nimm den i7.
grüße
Das wird aber ein teures Netzteil. Entweder ist es vergoldet oder es steckt richtige Magie drin! ;-)
SCNR.
Aber ansonsten ich stimme dir in allen Punkten zu. :)
core i5 3470 : 175€
TeamGroup Elite DIMM Kit 16GB PC3-12800U: 56€
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB : 205€
Gigabyte GA-Z77M-D3H: 80€
Enermax Revolution87+ 550W: 105€
Summe: 551€ mit Versand dann bei 580€
den rest des geldes investiesrt du in eine
Samsung SSD 830 Series 256GB: 150€ das bringt mehr als nen i5 3570 oder gar ein i7. dann bist du bei ~750€.
Zum zocken ist der rechner dan mehr als ausreichend :-)
Um das Budget jetzt mal vollkommen auszureizen:
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (VX7950 3GBD5-2DHXV3)
1 x ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Thermalright True Spirit 90
1 x Xigmatek Midgard II (CCC-AM36BS-U01)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3 (E9-450W/BN191)
796,86€ momentan bei mindfactory.de. Könnte tagsüber günstiger sein, dann kämen allerdings Versandkosten dazu.
Gehäuse natürlich Geschmackssache, aber das Midgard II hat für mich die richtigen Eigenschaften für ein modernes Gehäuse: Festplatten quer und entkoppelt, Lüftersteuerung mit ganz guten Lüftern und Front-USB3.0 intern.
Z77 + Non-K-CPU: Die möglich +400-500MHz sollte man in meinen Augen mitnehmen.
Gehäuse natürlich Geschmackssache, aber das Midgard II hat für mich die richti´gen Eigenschaften für ein modernes Gehäuse: Festplatten quer und entkopplen, Lüftersteuerung mit ganz guten Lüftern und Front-USB3.ß intern.
Schöne Kombi, aber vielleich doch dieser Ram? G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11-11-11-28 (DDR3-1600)
Und falls ein Gehäuse gebraucht wird, ist für mich jetzt nicht ersichtlich:
Sharkoon Vaya Value od. Enermax Ostrog schwarz/weiß Midi Tower od. AeroCool VS-9 Advance od. Sharkoon T9 Economy schwarz od. Sharkoon T28
Ok kleineres Netzteil ist gebongt :D und der I5 auch ihr habt mir das bestätigt was ich schon die ganze Zeit lese. Danke für die Gewissheit :D SSD bin ich noch am überlegen und zum Thema übertakten hab ich absolut kein plan, hab halt dinge gelesen wie "die lebenszeit wird kürzer" und "die garantie ist weg" und ich werd demnächst zum Studieren anfangen und da werd ich dann lange zeit sehr arm sein :D und dann muss die Kiste gut die nächsten 3 - 5 jahre halten weswegen ich noch nicht ganz sicher bin ob das mit dem übertakten sone gute Idee ist^^
Ja in das Midgard II sollte alles rein passen. Aber hast du dir mal die von mir geposteten angesehen? Vielleicht ist da eines dabei was dir besser gefällt? sind nebenbei sogar preiswerter.
Und zum dem Arbeitsspeicher, prinzipiell ist es egal ob du einen Rigel mit 8GB oder 2 mit je 4GB verbaut hast.
Allerdings sind 2 Riegel zu bevorzugen, wegen DualChanel.
Jedoch auf keinen Fall den von dir geposteten Ram kaufen, dass ist ein So-Dimm DDR3 Ram und dieser passt nicht auf das Board.
