Pc zusammenstellung
Egpac
Mai 2020
  • Welche Spiele genau? Fortnite, Valorant, CSGO
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? 1920x1080
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Kommt drauf an wenns besser geht gehts besser aber kann auch auf low settings spielen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 144 Fps
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen? Ich würde gerne nebenbei Streamen
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!) 2-3 einen 144hz den rest 60hz
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16Gb
  • Mainboard: MSI B450 Gaming Plus Max
  • Netzteil: 550W 80+ Gold Silentium Supremo L2
  • Gehäuse: Antec P7
  • Grafikkarte: 6GB KFA2 GTX 1660 SUPER
  • HDD / SSD: NVME 256GB ADATA SX6000 Pro +2TB Toshiba P300
Die Teile oben angegebenen sind die Teile die ich mir kaufen wollen würde wollte nur wissen ob sie ausreichen für das angegebene. Bis zu 1000 euro
So schnell es geht da mein jetztiger den geist aufgibt
Morgen,
wie hoch ist dein Budget?
Ich würde eher zu den R5 3600 oder R7 3700 greifen. Die sind einfach schneller.
Beim NT bin ich mir nicht sicher. Kenne den Hersteller nicht. Würde zu BQ greifen.
RAM: bitte die Ballistix Sport LT nehmen, die funktionieren einfach am besten.
SSD: Ich hatte nur Probleme mit der ADATA. Verwende sein einiger Zeit die Crucial MX500
3600 oder 3700X kaufen
crucial ballistix sport 3200/CL16
Seasonic Focus GX 550 kaufen, keinen besseren Schrott
lieber etwas hochwertigeres kaufen, es sei denn du willst auf wasser umbauen oder einen anderen kühler verwenden. ich kann mir aber vorstellen, das eine 1660S für FHD und 144Hz zu lahm sein wird
1TB SSD nehmen, z.b. MX500, dafür die HDD weglassen, sowas baut man heute nicht mehr ein, macht nur lärm.
Budget ist grenzenlos?
Und wie viel willst du nun ausgeben?
Ausreichen tun sie, aber man könnte es besser machen. Z.B.
Ryzen 5 3600, 16GB Crucial 3000Mhz CL15 oder 3200Mhz CL16, Crucial MX500 1TB SSD (dafür ohne HDD) und vielleicht noch eine schnellere Grafikkarte wie z.B. RTX 2060.
Streaming würde ich dann über die Grafikkarte laufen lassen. Der Nvenc Encoder von Nvidia ist äußerst effizient und kommt fast an die Optik über die CPU ran kostet aber kaum Leistung.
@Makso die Sport LT werden meines Wissens nicht mehr produziert. Der aktuelle Nachfolger heisst einfach nur "Ballistix".
Abgesehen davon pflichte ich dir bei.
Ich bin bereit bis zu 1000 euro auszugeben
Ich empfehle dir auf 8 GB VRAM zu setzen. Ich denke damit bist du in der Zukunft besser aufgestellt.
Nvidia → 2060, AMD → RX 5700
Falls noch etwas Geld übrig ist solltest du dir überlegen einen neuen CPU Kühler zu kaufen. Die Boxed Kühler sind fürs erste ok, du wirst jedoch auf dauer keinen spaß damit haben.
Ich könnte mir sowas in der Richtung gut vorstellen für den Anfang:
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2K16G4D32AESB/BLS2C16G4D32AESB)
1 EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (06G-P4-2066-KR)
1 MSI B450 Gaming Plus Max (7B86-016R)
1 Antec P7 Silent, schallgedämmt (0-761345-11608-4)
1 Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 (FOCUS-GX-550)
Zusammen 992,94 zzgl. Versand
Mögliche Anpassungen:
Ryzen 7 3700X --> aber nur 16GB RAM
RTX 2060 Super --> aber nur 16GB RAM (weiterhin Ryzen 5 3600)
Wie schon oben erwähnt. Ich würde über die Grafikkarte Streamen, da das weniger Leistung kostet (du verlierst halt etwas GPU Leistung, aber du hast keine heftigen FPS-Drops, falls deine CPU mit Spielen + Streamen überfordert sein sollte). Mit der Kombination läuft deine CPU ganz "ruhig", und die neuen Ryzen sind in Spielen wesentlich schneller als die 2000er Serie.
Die 2060 Super bietet ein paar mehr Shader (2176 anstelle 1920) und hat somit ein bisschen mehr Leistung, aber vor allem 8GB Speicher (anstelle 6GB), was einen immensen Vorteil haben kann, wenn neuere aufwendigere Spiele wie z.B. COD Warzone gespielt werden soll.
Unter den RTX 2060 ist die von mir ausgewählte "KO Gaming" von EVGA sehr interessant. Anstelle des TU106 (aus der RTX 2070 oder 2060 Super) nutzt die einen TU104 (RTX 2080 Super, 2080 und 2070Super), weshalb die wenn ich mich richtig erinnere in manchen Anwendungen schneller war als eine TU106 RTX 2060 (Link). In Spielen gibts aber keinen Unterschied
32GB haben widerum den Vorteil, dass man viel mehr parallel laufen lassen kann und dabei Windows und die Anwendungen mehr Arbeitsspeicher nutzen können. Das kann die Belastung für die SSD reduzieren und ein paar Mikroruckler vermeiden (je nach Spiel, sobald die 16GB "voll" sind)
Reaktionen: Chillaholic und Weimo
@yoshi0597 Die nahezu perfekte Zusammenstellung für 1000€, gut das Gehäuse ist Geschmackssache aber ansonsten würde ich die Teile bei dem Budget genauso wählen. R5 3600 + RTX 2060S + 16GB.
Demnach +1 für yoshi0597's Liste
