PC Zusammenstellung
Arivert
Dez. 2007
Hallo, also kurz vorweg ich habe zurzeit einen 1 ghz + 512 MB Rechner mit einer lausigen Geforce fx5200. Also kurz , aus der Steinzeit. Nun werde ich mir endlich einen neuen zulegen. Da ich schon einige Jahre raus bin, was Hardware angeht , hab ich mich ein wenig schlau gemacht und mich für folgende Komponenten entschieden.
Monitor: ist der Iiyama e2200WS-B1 vorhanden, hab ich mir für 140 Euro gebraucht gekauft, hoffe hat sich gelohnt.
Budget für Hardware: dachte so bis 900 Euro.
Zum PC: Er sollte halt naja, neuere Spiele recht flüssig schaffen können.. Ich habe keine Lust mehr alles auf low zu setzen und um FPS kämpfen zu müssen. An OC dachte ich eigentlich nicht (hab ich noch nie gemacht).
Fragen / Anmerkungen .
-Also den Q6600 hab ich anstelle des E6750 genommen, da ich in nächster Zeit nicht aufrüsten bzw groß umbauen möchte. Er sollte mir so wie er ist einige Jahre gute Dienste leisten, bevor ich großartig aufrüsten muss. (ausgenommen evt. Graka +Arbeitsspeicher)
1.Mainboard bin ich mir unsicher entweder Gigabyte P35-DS3 oder ABIT IP35, Sockel 775 Intel P35, ATX oder Abit IP35 pro?
2.Reicht das Netzteil? Oder doch lieber das 500er Seasonic für 82 Euro? Das Be Quiet 550 w Straight Power kostet nur 72 €.
3.Diskettenlaufwerk? Wollte XP Pro 32 bit mit SP2 installieren(ich weiß nur 3 GB, möchte aber noch kein Vista), weiß jetzt nicht genau wie es da aussieht mit den SATA Treibern usw. Muss ich mir vorher noch Treiber oder so besorgen?
4.brauche ich noch Kühler/Lüfter oder Sonstiges für ein stabiles System?
5.zum RAM, da gibt noch den "2048MB DDR2 MDT , PC5400/667, CL5" 38.99 €, soll ich lieber den 2x nehmen?
Wäre auch nicht abgeneigt irgendwie (siehe Netzteil) ein paar Euro draufzulegen, wenn es sich durch die Vorteile rentieren würde.
Danke für eure Hilfe.
Intel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
sofort lieferbar 212,89 €
Gigabyte GA-P35-DS3 ,Intel P35, ATX, PCI-Express
Liefertermin unbekannt 81,03 €
2048MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5
verfügbar ab 11.12.2007 34,33 €
Coolermaster Centurion5 Schw. CAC-T05-UW ohne Netzteil
sofort lieferbar 45,51 €
ATX-Netzt.Seasonic S12II-430 430 Watt
sofort lieferbar 58,24 €
MSI NX8800GT-T2D512E-OC, NVIDIA 8800GT, 512MB, PCI-Express
Liefertermin unbekannt 227,78 €
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
sofort lieferbar 83,35 €
Samsung SH-D163B SATA Bulk schwarz
sofort lieferbar 12,63 €
LG GSA - H66N schwarz bare SATA
sofort lieferbar 37,44 €
Rechner - Zusammenbau 9,99 €
Sofort lieferbar 9,99€
Günstigste 8800 GT ohne OCing und ein extra CPU Kühler (Arctic Freezer 7 Pro).
Sonst sehr gute Zusammentellung!
4 GB sind bei einem 32 Bit System sinnlos, nur weil Speicher billig ist, heißt das noch lange nicht, dass Du die Speicherbänke vollstopfen solltest.
3 GB, oder je nach dem, wie viel erkannt wird, bringen keinen spürbaren Vorteil gegenüber 2 GB in Sachen Spiele.
Das Netzteil ist ausreichend.
deine konfig ist ok , aber wie soulpain sagte kein 4 gb , oder du hast es doppelt unabsichtlich kopiert
lol, habe es nicht doppelt kopiert, aber hab ja geschrieben erstmal Winxp 32, werde dann wohl auf Vista umsteigen und da dachte ich, dass ich dann ja gleich 4 GB nehmen kann.
zu 1: Mainboard ist OK
zu 2: Reicht!
zu 3: Floppy brauchst du nur wenn du XP auf einem Raid Verbund installierst - normal angebundene S-ATA Festplatten sind kein Problem
zu 4: eventuell CPU Kühler
zu 5: würd 800 MHz nehmen, die CL ist bei Intel ziehmlich egal ob 4 GB musst du selbst wissen - kannst ja auch noch nachrüsten wennst auf Vista umsteigst (momentan sollten 2 GB für alles im Home bereich reichen)
Hoffe ich hab ein wenig geholfen
Du mußt nicht unbedingt, wenn Du später AHCI (NCQ usw.) nutzen willst aber schon, sonst erkennt XP beim Installieren keine Festplatte. Mußt dann vor dem Installieren im Bios auch den AHCI Mode für den Intel SATA Controller aktivieren. Du brauchst Dafür die Diskettenversion des Intel Storage Matrix Treibers für die F6 Install Methode. Leider ist XP zu blöd um das von was anderem als ner Diskette zu laden. Alternativ kannst Du auch vorher am alten PC mit nLite eine neue XP Install CD erstellen in der der Treiber schon enthalten ist.
Überflüssig
