PC zusammenstellung!
race300
Cadet 1st Year
Sep. 2011
Hallo Forum,
da ich mir einen neuen PC zusammenstellen will, brauche ich hilfe (vor allem bei dem Main-bzw- Motherboard).
Hier meine ausgewählten komponennten:
Gehäuse: Midi Antec Dark Fleet DF-30
Netzteil: 650W Combat Power CP 650
Prozessor: Intel CORE i5 S1155 BOX 2500K 4x3,3
Mainboard: Asus P8P67 LE Rev.3.0 USB3
Arbeitsspeicher: 1333 8192MB 2KIT TEAM CL9
Grafikkarte: 2048MB HD6950 Sapphire
Festplatte: 1 TB Samsung HD103SJ
DVD-Laufwerk: SATA Samsung SH-S222AB bulk black
Sound: LogiLink 5.1 PCI Soundcard
Betriebssytem: Windows 7 HomePrem 64bit (DE) SP1
Sind diese Komponenten in Ordnung oder muss ich noch etwas ändern?
Mein Budget liegt bei 850€.
Ich hoffe auf schnelle Antworten
beim 2500K würde ich ein Z68 Mainboard nehmen.
oder du nihmst den 2400.
Kommt drauf an ob du OC willst
Ein gescheites Netzteil sollte auf jeden Fall rein, das hier z.b.. Sonst passt alles.
@Som3: wasn quatsch. Mit nem P67 kann er einwandfrei übertakten. Beim Z68 könnte er noch die IGP nutzen und SSD Caching. Was aber beides entfällt
Was willst Du mit der Soundkarte?
Für 5 Euros ist die auch nicht besser als der Onboard-Sound, kannste Dir sparen...
Sogar Dein Board aus dem Start-Post hat einen optischen Audio-out!
willkommen im Forum :)
Die Zusammenstellung würde ich an einigen Stellen noch was ändern:
Das Gehäuse ist nicht der Knaller in Hinsicht auf Verarbeitung. Ein anderes Gehäuse mit Fenster aber weit besserer Ausstattung und Verarbeitung:
http://gh.de/409952
Das Netzteil klingt ziemlich nach einem Chinaböller ;) Lieber auf bewährte setzten:
http://gh.de/583752
Mainboard:
http://gh.de/638760
Brauchst du denn eine Soundkarte? Auf dem Mainboard ist schon onboard Sound und ansonsten rentiert sich eine dedizierte nur, wenn du eine große Anlage oder Kopfhörer hast, die einen Verstärker brauchen.
Olilolli schrieb:
Hoffe du merkst scnell das da was schief gelaufen ist ;)
@TE: Nimmste ein Cougar 450 Watt Netzteil oder das Antec Gamer 520 Watt und am besten bei dem Budget wie angesprochen den intel 2400 oder 2500k. Sonst passts !
Irgendwie ist meine Kopieren-Funktion grad im Ar***. Wenn ich was kopiere, dann fügt er trotzdem irgendwas andres rein.;) Wenn ich jetzt einfügen will, kommt immer das:
Ich fasse zusammen:
Gehäuse: Lancool PC-K62 84€
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3 84€
Mainboard: ASRock Z68 Pro3 83€
Prozessor: Intel CORE i5 S1155 BOX 2500K 4x3,3 179,90 €
Arbeitsspeicher: 1333 8192MB 2KIT TEAM CL9 32,95 €
Grafikkarte: 2048MB HD6950 Sapphire (Dirt3-Edition) 239,96 €
Festplatte: 1 TB Samsung HD103SJ 49,95 €
DVD-Laufwerk: SATA Samsung SH-S222AB bulk black 17,95 €
Betriebssytem: Windows 7 HomePrem 64bit (DE) SP1 75,95 €
Zusammen: 847,66€
Oder muss ich noch etwas ändern?
Sieht super aus :)
Kannst so bestellen. Nur sofern du nicht in einem Laden in der Nähe bestellst, würde ich vorschlagen, du suchst die Teile bei www.mindfactory.de.
Beispielweise die CPU kostet 10€ weniger und die Grafikkarte 20€ weniger.
Danke für den Tip :)
Mit Minimalen änderungen (sprich DVD Laufwerk) kosten die einzelteile nur noch zusammen 778€ (auch bei anderen PC-Komponentenhändler).
Nochmals DANKE:cool_alt:
Immer gerne :)
Bääh :D Rasurbo stellt in der Regel Billigware her
Wie viel Watt brauche ich überhaupt bei diesen Komponennten?
500W sehe ich als Minimum
Nicht, dass es mit 450W knapp werden würde, finde es bloß besser, etwas mehr Reserve zu haben.
Was ist deine Meinung zu Superflower-Netzteilen und Antec-Netzteilen?
da habe ich diese Netzteile gefunden:
550W Superflower SF550P-14P
520W Antec High Current Gamer ATX2.3
