PCIe 4x4 mit diesem Mainbord?
Griller2
Jan. 2014
das Mainbord hat 1x PCIe 4x4. Kann ich da jede Netzwerkkarte draufstecken?
PC ist dieser SFF HP SFF
Will eine 2.5 Gbit Karte einbauen? geht das? Weil das Mainbord hat ja PCIe 4x4. Da sind den Steckslot genau andersrum als die Stecker der Netzwerkkarte?
Netzwerkkarte 2.5
Die angegebene Netzwerkkarte hat PCIe x1.
In einem x4 - Slot kannst du jede x1, x2 oder x4 - Karte betreiben.
Reaktionen: Gigaherz und BenjaminX2
Ja
sollte grundsätzlich gehen
deine netzwerkkarte hat PCIe x1
eine kürzere passt in einen längeren Slot immer rein.
Reaktionen: SuperTuesday und BenjaminX2
Die Karte ist eine 1x Karte und der Steckplatz ist 4x. Der drüber ist 16x
Du kannst die Karte sowohl in dem 4x als auch in dem 16x Slot betreiben.
Reaktionen: BenjaminX2
genau ... und als Fun-Fact: Es gibt auch Slots, die "hinten" offen sind. Da kann man dann sogar "größere" Karten stecken und betreiben.
Konkret wäre hier noch darauf zu achten das der Slot auch wirklich aktiv ist - Stichwort Lane-Sharing. Ist zwar bei mATX hier eher unwahrscheinlich - aber trotzdem würde ich mich da versichern.
Reaktionen: Skysnake, Knuddelbearli und Ned Flanders
Ist leider beim abgebildeten Board nicht der Fall...
Reaktionen: Holzfällerhemd und Ned Flanders
Nicht jede.
So etwas paßt zum Beispiel nicht in deinen x4 - Slot; da müßtest du dann den Graka-Slot opfern. :mussweg:
Danke für die vielen Antworten. Kann ich also jede x-beliebige Lan-karte da reinstecken? Von x1 bis x4 ? Habe ich auf jeden Fall 2.5 Gbit?
@Langi1 Kann die Karte, welche ich im Eröffnungsbeitrag genannt habe, das bieten?
Ja, kann die.
Ist aber dann natürlich auch davon abhängig wie dein restliches Netzwerk aussieht und ob du es nutzen kannst.
Kann dein Router 2.5G?
Reaktionen: Griller2
@Langi1 Ja Switches haben alle 2.5er Ports und Cat 6e Kabel.
Reaktionen: Langi1
