Jackery IFA Fireplace
Mobile
Performance Probleme mit AMD Vega3
Beeer22
Cadet 1st Year
Aug. 2018
Moin Leute,
ich schreibe das hier einfach mal ins Grafikkartenforum, obwohl es um ein Notebook geht, ich hoffe das ist in Ordnung, sonst bitte verschieben....
Zum Problem:
Habe ein Acer 315-41 in der Grundkonfiguration, sprich Ryzen 2200U samt 4 GB DDR4-2400 Speicher.
Mir ist klar das es kein Performancewunder ist und sich der Single-Channel RAM auch negativ auf die Leistung auswirkt.
Dennoch ist meine Gamingperformance selbst für eine Vega3 oft miserabel. Daher lasse ich nebenbei meist Afterburner laufen, dieser zeigt mir auch an das der GPU Takt zu 90% der Zeit zwischen 400-600 MHz liegt und nur selten die 1100 erreicht. Wenn er das tut verdoppeln sich meist auch die Frameraten
BSP.: CSS läuft oft mit 25-35 FPS, hat aber gelegentlich Drops auf 65-80 FPS.
Ich habe auch mal den 3d Mark Vantage heruntergeladen und mit Benchmarks verglichen. Dort erreicht ein Gerät, laut (darf ich Quellen hier nennen?) und unter Throttling leidet mit SC-Ram rund 5000 Pkt.
Mein System schwankt zwischen 3000-3800.
Leider gibt es von Acer nur einen einzigen älteren Treiber der funktioniert. Habe alle Energieoptionen durch und auch schon das BIOS durchforstet. Nichts hat eine Änderung bewirkt.
Die Temps sind alle im grünen Bereich, sprich zwischen 55-70 Grad unter Last
Habt ihr noch Ideen?
Beste Grüße und Prost
Hallo Beeer22,
du hast das Problem bereits erkannt. Diese Performance Einbußen sind auf den Single-Channel RAM zurückzuführen. Bei Notebookcheck (Quelle: https://www.notebookcheck.com/Test-...n-3-2200U-Vega-3-SSD-FHD-Laptop.301974.0.html) wurde das gleiche Gerät mit dem Ryzen 2200U und 2x4GB DDR4 2666 getestet. Hier wurden deutlich höhere Benchmarkergebnisse erreicht. Dementsprechend: Entweder damit leben oder zweiten RAM Riegel nachrüsten.
Diese Probleme mit dem GPU-runtertakten hat meineswissens auch der Ryzen 2400G.
Bios, Afterburner oder im Adrenalin Treiber probieren den Takt hoch- und fest-zusetzen
Könnte auch ein zu scharfes TDP Limit sein, welches der Hersteller festgelegt hat. Letztens war hier bei CB so eines im Test.
Leider erlaubt mir kein Tool Zugriff auf die Taktraten.
Ich konnte immerhin einen aktuelleren Treiber über die inf Datei im Gerätemanager installieren, das AMD Setup hat nämlich angeblich keine Hardware gefunden.
Das hat ne spürbare Besserung gebracht, behoben ist das Problem aber immer noch nicht.
@derfledderer
Ja das habe ich auch schon überlegt, denn die CPU erreicht auch maximal 2-3 Sekunden ihren Turbotakt und bleibt sonst i.d.R bei 2200-2700 MHz.
Aber dann hätte NBC ja die gleichen Probleme bei ihrem Test gehabt.
4 GB ist auch sauwenig, wenn die Grafikeinheit den noch mitnutzen muss.
ja, das ist mir bewusst, mein Desktop hat auch 16, soll ja auch generell kein Gaming Ersatz sein.
Aber am Wochenende zum Kumpel rüber CSS zocken sollte eig drin sein.
Naja ich habe CSS schon auf meinen Athlon 4600 mit 2 GB auf Windows Vista gespielt:freak:
habe nochmal alle Treiber deinstalliert und über Windows Update die Treiber gezogen, jetzt funktioniert CSS, wenn ich am Anfang die Auflösung auf 720p ändere und dann wieder auf 1080p erhöhe, habe ich zwischen 65 und 85 FPS und nach ner gewissen Zeit muss ich das wiederholen:confused_alt:, aber es funktioniert für 15-30 min.
Bei anderen Spielen klappt das leider nicht, vllt scheitert es hier aber wirklich am RAM.
Ich kann mir das verhalten nicht erklären
Aber ja, sobald ich das Geld überhabe, stocke ich auf 8 GB auf, das ist klar, als verschuldeter Student, der gerade Semestergebühren gezahlt hat, wird das schwer.
So Problem gefunden, zumindest für die anderen Games. Limitiere ich den Takt per Energieoptionen auf maximal 1,6 GHz (min. Frequenz), taktet die GPU im Schnitt deutlich höher. Ich weiß nicht, ob es am 45 Watt NT oder einem TDP Limit seitens Acer liegt. :mad:
Und die laufen mit 45 Watt? Sorry, Notebooks sind nicht meins, keine Ahnung was die so verbrauchen. Dachte immerhin irgendwas um 70-100 Watt wenn die ausgelastet werden.
45 Wat Netzteile sind für solche Geräte auch locker ausreichend. Ich vermute mal, dass hier wirklich ein TDP Limit seitens Acer das Problem ist...
Könntest mal Undervolting versuchen.
Sorry das ich lange nicht reagiert habe....
Würde ich sehr gerne, ich würde auch gerne die IGP übertakten, wenn du mir verrätst, wie ich das mache, ohne das Afterburner oder das Ryzen Master Tool funktionieren, sehr gerne :)
Vom BIOS fangen wir gar nicht erst an, man kann nicht mal SMT deaktivieren :freak:
ich habe mal den Verlauf der Taktraten im 5 Sekunden Intervall angehängt.
Spiel war Mass Effekt 2
Die Szenerie hat sich nicht geändert, bin einfach einen raum rauf und runter gelaufen, angefangen bei 50-60 FPS, endete ich bei 30-35 FPS nach ca. 4-5 Minuten. Die Temperaturen haben bis auf kurze Momente 75 Grad nie überstiegen.
Ich weiß, es ist super lange her, aber ich wollte nochmal sagen das das Thema geschlossen werden kann.
Die aktuellste BIOS Version hat Abhilfe geschaffen und die erwartete Performance einer Vega 3:freak: erreicht.
Danke an alle die sich beteiligt haben
Thread kann geschlossen werden
Reaktionen: NJay
