Performanceprobleme mit 4850
nemoclownfishy
Dez. 2006
wenn ich cod 4 zocke dann geht alles gut aber wenn ich crysis nur starte kackt mein pc schon in der vorschau ab wass kann das sein?
MfG
nemo
Aw: 4850
Gehts n bissl genauer? So mit Systemangaben, OS usw.
cYa
Aw: 4850
Neo 3-fr msi
e6600
500gb samsung
4850 msi
4gb gskill 1066mhz
600watt toughpower
dvd Brenner LG
Externe platte 250gb maxtor
1gb usb stick tekstor
17zoll dell tft
ocz euqalizer maus
sharkoon xurface mauspad
microsoft media tastatur
wlan dlink karte
win xp home edition
Aw: 4850
Lade dir man den FurMark von Ozone3D. Dort wähle Stability Test und deine max. möglich Auflösung. Lass den mal 300sec laufen und notiere dir die max. Temperatur, die oben links angezeigt wird. Sollte der FM abstürzen, wird irgendwas zu heiß auf der GraKa.
cYa
gutes argument also folgender fehler tritt auf:
AppName: crysis.exe AppVer: 1.1.1.5767 ModName: crygame.dll
ModVer: 1.1.1.5767 Offset: 001353cd
warum ließt windows,everest und fur mark eine cpu mhz von 2406 pro kern und cpu-z nur 1604mhz
lade patch 1.2 herunter und installiere den patch,danach müsste es laufen .:)
weil sich deine cpu runtertaktet,wenn er die leistung nicht braucht(stromsparfunktion):)
lösche mal den Ordner:
Eigene Dateien\My Games\Crysis
dann sind die Einstellungen resetet!
Vorsicht die Safegames sind da auch drin, also vielleicht einfach umbenennen
Die Grakka wird zu heiß.
Das problem hatte ich auch.
Ein seitlicher Lüfter hat Abhilfe geschafft ! :D
am anfang eines spiels kann doch die graka nicht heiss werden,bei call of duty4 wird sie nicht heiss.:)
ich würde mir gerne einen anderen kühler für die 4850 kaufen aber welchen?
Einen S1 samt einem 120mm und n zusätzliche Packung mit VRAM-Kühlern für die SpannungsWandler. Kauf dir die nexte PCGH-Extreme, da sind 7 Kühler drin.
cYa
wie siehts aus mit dem twin turbo cooler da?
Bei Crysis schon weil eben die Anfangssequence gerendert wird.
Da reichen schon 30 sek. um die Grakka auf höchsttemp zu bringen.
CoD 4 ist auch kaum ein vergleich zu Crysis.
Wie schon gesagt seit ich den Lüfter eingebaut habe sind die Abstürze bei Crysis weg.
