Powercolor 1950Pro und kein Ende - Einfrieren mit Grafikmuster
- Ersteller schlingel3377
Habe meine Karte letzte Woche zum Händler zurückgeschickt.
Habe Montag die Bestätigung des Händlers für den Defekt bekommen.
Er hat sie zum Hersteller geschickt, woher ich wohl eine neue Bekomme.
Warte jetzt auf die Austauschkarte. (Kann den neuen PC jetzt allerdings nicht nutzen, da ich keine Ersatz PCI-E Karte habe)
Überlege allerdings ob ich auf eine 320MB 8800GTS Umsteige und die Austauschkarte, wenn sie denn kommt, bei ebay verhökere.
DagdaMor
- Jan. 2006
daß so viele Leute Probleme mit dieser GraKa haben, kann ich garnicht verstehen.
Bis auf das AGP4x - Problem (Karte läuft nur mit AGP4x), liegt vielleicht aber auch am ASUS-Board, rennt die Karte wie die wilde Sau ohne Probleme.
Hatte vorher ne Geforce 6800 und das gab es vieeeel mehr Probleme, bis man da manche Spiele einingermaßen zum laufen bekommen hat; ausprobieren, ausprobieren (NFS MW, um nur ein Beispiel zu nennen).
Ich finde, dies ist die beste GraKa, die ich bis jetzt mir gegönnt habe. Preis/Leistung = TOP
Ciao
Ciao
audioph1le
Commodore
- Dez. 2006
Last-dino schrieb:Habe meine Karte letzte Woche zum Händler zurückgeschickt.
Wennst schon ne neue kaufst, dann gleich die GTX, denn wennst das Video von Crysis gesehen hast: da ruckelts mit ner GTX sogar, ohne Qualitätssettings. Und übrigens, die 320MB auf der GTS bremsen sie aus.
callibris2007
- Feb. 2007
Hab das gleiche Problem mit dem einfrieren.
Da mein Rechner komplett offen ist hab ich's schnell bemerkt worans lag.
Hab einfach mal überall gefüllt
Bei mir wird der Spannungwandler (Stelle wo der Stromstecker der Karte ist)
sehr heiß. Vorallem bei NFSU2.
Hab jetzt 'nen kleinen Ventilator davor gestellt und hab keine "Einfrierungen" mehr.
Trotzdem Ich werd mal bei K&M nachfragen wie man das Problem lösen könnte.
Bin aber ansonsten absolut zufrieden mit der Karte.
________________________
Rechner:
AMD X2 3800+@4800+ (2,5GHZ)
ASUS A8V (Standard)
GSkill Extrem Dual 2GB (F1-3200PHU2-GBZX) 2x1GB@250mhz
Sapphire1950Pro 512MB/AGP mit Zallman VF900
2x Maxtor 120/250MB
Enermax liberty 500W
Rechner:
ASUS A8V (Standard)
2x Maxtor 120/250MB
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Das Problem kann man lösen, indem du mal auf der Seite von Arctic Cooling schaust:
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90&data=3&disc=
und
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90&data=7&disc
Deine Lösung ist ein sogenanntes Voltage Regulator Heat Spreader Module welche schlicht und einfach vergessen wurde bei der Kühlung.
Ist leider nur im Online-Ebay Shop von Arctic Cooling erhältlich:
http://cgi.ebay.com/VR-Heat-Spreade...emZ270097370833QQcategoryZ80151QQcmdZViewItem
und
Wenn der Kram da wirklich hinmuss, dann ist das jawohl ein klarer Gewährleistungsfall,
das Zeug kauf ich mir bestimmt nicht selbst.
Allerdings läuft meine 1950pro ohne Probs bisher ohne diesen Heatspreader
Bloodlines, HL2, NFS alles ohne Abstürze
BassBooster
- Apr. 2004
Ihr werdet es nicht glauben ... aber ich hab die ganze zeit unter XP das einfrieren von Doom3 gehabt! Und jetzt wie durch ein Wunder hab ich unter Vista mit Cataylist 7.2 Treiber keinen einzigen Absturz mehr!
Ne glaube ich auch nicht.
Meine Leidensgeschichte begann mit dem Kauf der PowerColor X1950 ProExtreme 256MB PCIe. Mit der Nvidia 6600GT AGP vorher hatte ich keine Probleme. Nachdem ich auf dem miserablen ATI Tool eine Einstellung rausnehmen musste, dass er die Bildschirmauflösung automatisch erkennt, hatte ich auch endlich ein normales Bild und keinen 15" Desktop auf einem 19" Monitor mehr.
Aber dann ging der Spaß erst los. Mein BF2 stürzte dauernd ab. Mal sofort, mal nach 4-5 Stunden. Ich verzweifelte, nachdem ich im Treiber und im BIOS alles mögliche probiert habe einzustellen. Dann wurde mein Corsair DDR2-667 gegen OCZ DDR2-800 getauscht. Kein Erfolg. Dann wurde mein Asrock 775 Dual-VSTA gegen ein ASUS P5B Deluxe getauscht. Kein Erfolg. Dann las ich von der Heat Spreader Mär und stellte einen 6cm Lüfter ein paar cm unter die entsprechende Stelle. (Der wohl mehr kühlt, als ein passiver Heat Spreader...) KEIN ERFOLG! Was mir noch bleibt wäre mein NoName Netzteil zu tauschen, aber das hat immerhin 550W und 24A auf der 12V Leitung, sollte also genügen!
Ich werde wahnsinnig!!! Jeden Tag stürzt mir der Rechner ab und ich weiß nur, dass es irgendwas mit dieser ATI Seuche zu tun hat, die ich in meinen Rechner ließ. Wenn er nicht ganz abstürzt, will dieses VPU Recover auch immer brav einen Bericht an ATI senden. Mittlerweile dürften die so viele davon haben......
Ich stehe jetzt vor der Wahl noch mehr Geld auszugeben und mir ein mordsmäßiges Netzteil zu kaufen um die letzte Möglichkeit auszuschließen, oder aber die Karte einzuschicken, die ca. einen Monat alt ist. Dann stehe ich ohne Graka da und weiß nicht wann ich Ersatz bekomme.
BassBooster
- Apr. 2004
Komisch ... ich habe wirklcih nurnoch ganz ganz selten jetzt abstürze! Ich hatte jetzt unter Vista nurnoch 1 oder 2 mal Abstürze ... kam aber so wies aussieht von der CPU. Hatte bei meim 64er @3ghz zu wenig VCore gegeben
Also seitdem ich Vista drauf hab laufen die Spiele? Aber das blöde is Vista is scheisse ich mach XP wieder drauf und dann werden die Spiele wahrscheinlcih nichmehr laufen
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Hat deine 1950Pro von Club3D denn auch den besagten Arctic Cooling Accelero X2 Kühler drauf?Kadet schrieb:Allerdings läuft meine 1950pro ohne Probs bisher ohne diesen Heatspreader ohne Abstürze
Habe jetzt den Prozessor (Athlon 64 3700+) getauscht, um auszuschließen
das er schuld ist.
Beim Einbau ist mir folgendes Aufgefallen :
Es war ein Abstand zwischen dem Speicher und der Metallplatte. Nachdem
ich die Schraube (Pfeil) etwas gelockert hatte, ist der Abstand geringer
geworden. So wie jetzt auf dem Bild.
Aber eigentlich kann dies nicht die Ursache sein, da die Karte neu ist. (Wurde
anstandslos von K&M umgetauscht).
Wollte mal fragen wer auch eine Powercolor X1950Pro hat. Und ob er auch dieses
Phänomen hat.
das er schuld ist.
Phänomen hat.
S
Skorpion81
Hallo Leute,
also ich möchte nun auch mal meinen Beitrag zum Thema posten.
Ich hatte die gleichen Probleme wie bisher beschrieben (Monitorflackern, einfrieren bei 3D, oder auch auf dem Win Desktop usw.)
Ich habe nun folgendes angewendet:
AGP auf 4x gestellt, AGP Fast Write auf disabled und das VPU-Recover im Catalyst Kontrollcenter ausgeschaltet. Seitdem läuft die Karte einwandfrei. Habe auch gleich einen Härtetest gemacht, 9 Stunden Dauerspielen von C&C3 Tiberium Wars. Alles hat bei 1280x1024 und alle Details auf sehr hoch wunderbar gefunzt. Das einzige was danach geflackert hat, waren meine Augen!
Meine (problemrelevante) Hardware:
AMD 64 4000+
2 Gig. Ram
ASROCK Dual-Sata2
Powercolor ATI 1950Pro Xtreme 512MB
Enermax Liberty 500W Netzteil
Und ein 17 Zoll Röhrenmonitor
Ich muß dazu sagen, ich habe die Karte mit einem extra Powerkabel an mein Netzteil gestöpselt, damit sie genug Saft hat. Zu den Hitzeproblemen an der Karte selber kann ich nur soviel sagen, ich habe 4x 120mm Lüfter im Gehäuse und die sorgen für genug Wind, dass die Gehäuseinnentemperatur nicht mehr als 20-23 Grad beträgt und die Karte nur gut handwarm wird.
Ich hätte aber nun doch noch eine Frage. Ich bin zwar kein PC-Spezialist, aber ist es bei AGP nicht so, je höher die Portgeschwindigkeit, desto mehr kann man die Karte ausreizen? Das würde doch heißen, dass AGP 4x die Karte voll ausbremst? Oder lieg ich da grad auf der falschen Fährte?
Fest steht auf jeden Fall schon mal, dass die 1950Pro um einiges schneller und besser ist, wie meine alte x800xt!
AMD 64 4000+
2 Gig. Ram
ASROCK Dual-Sata2
mosquito87
- Aug. 2006
Merkwürdig.
Ich habe auch eine Powercolor X1950 Pro Extreme und bin zufrieden damit- keinerlei Probleme. :O
DonCamillo
- Aug. 2005
Servus Leidensgenossen,
ich kann die Probleme mit den Abstürzen zwar bestätigen, nur bin ich mir bei der Ursache nicht mehr ganz so sicher...
Das liegt vor allen Dingen daran, dass derartige Probleme nicht bei der Powercolor-Karte (die ich jetzt besitze) sondern bei der GeCube 1950xt erstmalig auftraten.
Ich habe so ziemlich alles in diesem Scheißgehäuse ausgetauscht was nicht niet- und nagelfest war.
Als erstes das Netzteil: jetzt rattert da ein Seasonic 550W Energy Plus 80% Effizienz-was auch immer Netzteil- so viel zu dem Punkt zu wenig Saft...(selbst wenn das jetzt doch ein Spannungsproblem wäre sind die Karten schlichtweg schrott, denn was soll ich da reinbauen??? n kilowatt-netzteil)...
Als Nächstes habe ich einen mit 220V betriebenen riesenlüfter auf diese schon vielfach genannte kritische stelle gerichtet (damit könnte man sich die haare föhnen)...auch nüscht
Als letztes hab ich die karte in nen anderen rechner mit vollkommen unterschiedlichen komponenten eingebaut...ergo selbe scheiße...aaarrrggghhhh
Was ich leider auch bestätigen kann ist die tatsache das es mit 4-fach agp funzt...(hab ich leider bei der gecube-karte nicht probiert, aber bei der powercolor tuts das)...
aus den oben genannten experimenten bleibt mir persönlich nur der schluß das es ein ati-win xp problem ist...das hoffentlich jemand löst bevor ich mein handwerkliches geschick zum bombenbauen einsetze...
das einzige was nicht zu meiner lösung passt ist wohl die tatsache das es karten gibt die funktionieren...wohl auch unter xp...???????????
callibris2007
- Feb. 2007
Ich hab meine (Powercolor 1950Pro/AGP/256MB) jetzt umgetauscht bei K&M in Köln und hab noch 23€ drauf gelegt und 'ne (Sapphire 1950pro/AGP/512MB) genommen.
Jedenfalls friert mir jetzt das Bild nicht mehr ein und meinen kleinen Ventilator brauch ich auch nicht mehr vor'm Rechner zu stellen.
Was mich wohl positiv überrascht hatt ist, bei der (PowerColor1950pro/256MB) hatte ich im 3D-Mark05 Ca.7700Punkte
Mit der (Sapphire1950pro/512mb) hab ich jetzt 9291Punkte =20.6% Unterschied würde mich mal interessieren wie das geht??!!
Ich kann mir nicht vorstellen das es an der doppelten RAM-Menge liegt die ich jetzt hab auf der Sapphire1950pro.
Rechner:
ASUS A8V (Standard)
2x Maxtor 120/250MB
Rechner:
ASUS A8V (Standard)
2x Maxtor 120/250MB
WoRtH2die4
- Apr. 2007
Hi Leidensgenossen !
Hab seit 1 1/2 wochen ne Powercolor Radeon X1950 Pro Extreme 512 AGP
Oblivion, Gothic 3 etc. laufen wunderbar, aber bei Trackmania United z.B. , aber auch bei anderen Games wird der Bildschirm manchmal schwarz / no signal vom Monitor, hab Win XP
Hab schon n neues Netzteil gekauft (550W , 2x 20A auf 12V) , daran kanns nicht liegen
hab auch nen kleinen raumventilator vorm offenen pc stehn, an der temp sollts auch net liegen denk ich
gibt es dafür eine lösung ? Treiber etc. alles akutalisiert. Scheinbar hat jeder 2. mit der X1950 diese Probleme...
PS: diese Kühlererweiterung von arctic cooling ist nicht kompatibel zu der powercolor x1950 ! ...
greetz
greetz
Colt-cobra
Cadet 1st Year
- Apr. 2007
ich hatte bis gerade eben auch das probelm.
ich hatte ein enermax 350watt netzteil
heute kam mein neues enermax liberty netzteil und ich hab die graffikarte alleine an die untere reihe angeschlossen also sie bekommt jetz die volle power ab. und jetz läuft sie ohne probleme keine abstürtze nichts.
ich hoffe ich konnte helfen
