Alternate 5
Preiswerten CPU-Kühler für 2500K
aliriza
Dez. 2010
hab mir vor kurzem ein PC bestellt und bräuchte dafür noch ein CPU Kühler der nicht viel kostet aber trotzdem gut genug kühlt um mein core i5 2500k auf 4-4,5 Ghz zu takten.
Dabei spielt die Lautstärke des Kühlers für mich keine große rolle.
Sollte nur Leistung bringen und möglichts günstig sein bix max 30 €
Mein Rechner :
http://gh.de/?cat=WL-168637
Wenn ihr euch fragt warum ich der 1Mio. bin der ein thread aufmacht wo nach einem kühler für die 2500k gesucht wird dann deshalb weil ich nicht im forum fündig geworden bin der die selben eigenschaften wie ich vorausgesetzt hat.
Vielen Dank schon mal
Grüße
cRuNkyy Ali riza
also bis 30 euro kriegt man nix um einen sandy bei 4,5 ghz zu kühlen, am wahrscheinlichsten mit dem mugen 2 http://geizhals.at/deutschland/486335
ich würde dir aber einen 2 lüfter empfehlen
also das gehäuse ist nur 185mm breit, da kriegt man keinen gescheiten towerkühler rein
Jep, der Macho ist der neue Mugen. ;)
habe 2 lüfter drin..einer ist schon beim gehäuse mit drin
wie viel könnte ich den schaffen mit dem mugen 2
und wie viel mit der HR-02 Macho
Schau dir doch bitte einfach den Test an. Der Macho übertrumpft teilweise einen 70€ teuren Noctua D14!
OC eigenschaften hängen immer vom Chip ab den du erwischst, manche sind eben bei 4ghz kühler als andere und manche gehen auf über 5ghz mit Luftkühlung, andere nicht mal auf >4ghz.
ja gut :D also 4,5 reichen vollkommen aus ... ich werde es mal ausprobieren aber am anfang lass ich den boxed kühler noch drin :)
weil das platzproblem für den mugen 2 aufgetaucht ist:
hab letztens einen PC von nem freund mit SB und dem mugen2 im asgard zusammengebaut und es geht sich aus
mh also ich hab am we nen mugen 3 ( is ja kaum teuerer als der 2er) verbaut und da läuft der i5-2500k @ 4,5ghz und nem vcore von 1,300 volt bei so zirka 66°C bei 2h prime
Das ist falsch.
Ein Gelid Tranquillo kostet 22€ und kühlt meinen 2500K @4.6Ghz bei nicht gerade niedrigen 1.35V bei Prime95 mit unter 900rpm zuverlässig.
Falls man das Budget über 30€ erweitern kann, soll man sich den Macho anschauen.
http://www.hardwaremax.net/reviews/kuehler/286-test-gelid-tranquillo.html?start=5
http://geizhals.at/deutschland/482788
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/gelid-ueberarbeitet-cpu-kuehler-tranquillo.32050/
mfg dorndi
ich werde mir wohl den macho holen =) danke für die tipps
Hab das gleiche Gehäuse wie du, der Macho passt aber gerade so rein von der Höhe.....dann
hol ich mir den Lüfter auch ;)
:D falls es nicht passt pech gehabt ...hol dann ein anderen kühler...aber berichte mal wenn du den bei dir eingebaut hast
@matty2580
wie sind dein deine cpu einstellungen ?
Hatte den mugen 2 Rev.b blabla aufm 2500K.
Erstmal muss deine CPU 4,5Ghz zusammen bringen unter 1,35V das macht auch nicht jede.
Dann ist beim Mugen aber schon die rote Lampe an.
Den Mugen den ich hatte der drehte extrem langsam vor sich hin.
Auch ein Lüfterwechsel brachte kaum erfolge.
Andere mit der alten Rev. beschweren sich das er zu laut ist.
Würde auch den Macho nehmen.
Seid Mugen I geht es steil berab im hause Scythe.
Zu mind gegen die Konk. gesehen.
Der Mugen 3 ist nur noch nervig hörbar.
Wenn du darauf keinen Wert legst, eine gute alternative.
Gamescom
