Problem Canon i850
Azrael321
Okt. 2004
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinen Canon Drucker i850: Drucker blinkt 8 x kurz orange und einmal etwas länger grün? eine Entstörung ist nicht möglich. Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen!
mfg Azrael
Das Blinken ist die Statusanzeige und sagt das entweder der Schwamm ausgetauscht werden muss oder der Druckkopf defekt ist. Vielleicht ist der Druckkopf auch nur verstopft und es reicht ihn zu reinigen.
eine Verstopfung des Druckkopfes kann der Drucker nicht selbstständig erkennen.
hmm also druckkopf hab ich schon ausgewaschen, das war auch mein erster verdacht, hat aber nix gebracht. den schwamm hab ich auch schon abgetupft, aber vl hat das nciht gereicht, werde ihn mal rausnehmen und auswaschen, mal schaun obs was bringt
hmm ok schwamm hab ich jetzt auch gesäubert, leider keine verbesserung, immer noch das selbe rumgeblinke
dann kannst du dich nach einem neuen Druckkopf bzw Drucker umschauen.
Das alleinige Reinigen des Schwammes reicht nicht, der Zähler muss auch resettet werden.
hmm sicher? kacke das letzte mal als ich gedruckt habe ging er noch, jetzt plötzlich heute. komischerweise braucht er auch ganz lange um den druckerstatus abzurufen und wenn dann kommt immer ne fehlermeldung. eher druckkopf oder doch der ganze drucker?
hmm ja und wie geht das bei meinem drucker? also per treiber is da nix zu machen glaub ich
hmm mir ist eben aufgefallen dass er nicht 8mal sonder nur 7mal orange blinkt und dann wieder grün, weiß jemand was dieser fehlercode zu bedeuten hat?
Hallo
Hier der Fehlercode:
Fehlercode error condition
5x orange / 1x grün Druckkopf nicht eingebaut oder EEPROM im Kopf defekt
Druckkopf ersetzen
6x orange / 1x grün Kein Druckkopf installiert / Druckkopf defekt
Druckkopf ersetzen
7x orange / 1x grün Druckkopf defekt - Cartridge Error
Druckkopf ersetzen
8x orange / 1x grün Waste Ink Warning
Ink Absorber ersetzen
2 toggles orange/grün Carriage error, SERVICE
3 toggles orange/grün Paper Feed error SERVICE
4 toggles orange/grün Purge error, SERVICE
6 toggles orange/grün Internal temperature rise error
7 toggles orange/grün Waste ink full error
8 toggles orange/grün Print head abnormal temperature
Druckkopf ersetzen
9 toggles orange/grün EEPROM error
10 toggles orange/grün Carriage Lift error
12 toggles orange/grün Media Sensor Unit Error - defekte Papiereinzugseinheit - Service
13 toggles orange/grün USB HOST VBUS OVERCURRENT - Hauptelektronik defekt
15 toggles orange/grün andere nicht näher spezifizierte Fehler - SERVICE (kaum Chancen selbst herauszufinden was los ist)
ununterbrochenes abwechselndes blinken Flash ROM error - defekte Hauptelektronik
oranges Dauerleuchten RAM error - SERVICE, defekte Hauptelektronik
dann würde ich mir gleich ein neues gerät kaufen.
Ein neuer Druckkopf lohnt nicht.
hmm ja bin ich auch am überlegen, neuer druckkopf kostet mich so um die 60€ und n neuer drucker käme so auf 160€ , wobei mein jetziger drucker auch schon über 5 jahre alt ist.
wie kommst du denn auf 160 Euro?
Bedenken sollte man auch, dass ein enuer Druckkopf kein Garant dafür ist, dass nach dem wechsel der Drucker wieder druckt.
Desweiteren musst du bedenken, dass auch andere Komponenten des Druckers bereits einen gewissen Verschleiß haben und man nicht weiss, wann das nächste teil defekt ist.
ja deswegen, das hatte ich mir auch so gedacht. wäre eigentlich blödsinnig sich nen druckkopf zu holen und dann gehts trotzdem nicht. naja 160€ kostet ca der den ich mir dann neu kaufen würde.
ja OK,
aber der Vergleich hinkt.
Wenn man überlegt, ob neuer Druckkopf oder neuer Drucker, sollte man als Referenz natürlich einen Drucker heranziehen, der mit dem alten in etwa vergleichbar wäre und das wäre im Moment der IP4600 von Canon, der etwa 90 Euro kostet.
ja ok als vergleich wäre das auf jeden fall angebracht, aber wenn ich mir schon nen neuen drucker kaufe, dann kann es auch gleich n neues modell sein. hatte da dann so an den CANON PIXMA MX700 gedacht.
der MX700 ist aber recht veraltete techznik und druckt schlechter als dein jetziger.
sicher? der ist bei nem bekannten pc-magazin verleger auf platz 1 und getestet im oktober 2008
