Problem mir Corsair Speicher 4GB Kit
LoreX
Dez. 2007
Ich habe das Asus P5Q Delus Mainboard und habe diese speicher "Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D" 2x 2GB Riegel Wen ich 1 Riegel einsetze auf dem Board Fährt der rechner hoch wen ich aber beide riegel einsteze fährt der rechner hoch und der Bildschirm Bleibt schwartz. Memtest mit beiden riegel und einzel hab ich durchgefürt keine fehler vorhanden. Bios Update auch gemacht hat auch nicht´s gebracht. ist so ein problem jemanden bekannt?
Läuft auch nicht im dual-channel und auch nicht normal Windows7
ram slot kann auch nicht defekt sein weil egal in welchen ich die beiden riegel einsetze es geht nicht.
Bitte drück dich richtig aus, ich versteh nur Bahnhof.
Was heißt "und auch nicht normal" ?
Soll das heißen, dass die RAM auch nicht OHNE Dual-Channel den PC hochfahren?
Und das hier "Wen ich 1 Riegel einsetze auf dem Board Fährt der rechner hoch wen ich aber beide riegel einsteze fährt der rechner NICHT hoch und der Bildschirm Bleibt schwartz"
Du hast keinen Widerspruch im Text, soll da ein nicht davor stehen?
Wen ich 1 Speicher im ram slot stecke geht der rechner an. aber wen ich beide reinstecke geht der rechner nicht an egal welchen slots ich benutze für beide rams. der rechner geht an aber bildschirm bleibt schwartz.
Soso, was denn nun, geht er an oder nicht?
Und wie geht dann das hier?
LoreX schrieb:
Memtest mit beiden riegel hab ich durchgefürt keine fehler vorhanden.
die riegel hab ich einzel getestet memtest hat aber keine fehler gezeigt. so wen ich jetzt aber beide riegel im board plaziere bzw. reinstecke im ram slot geht der rechner an aber der monitor bleibt schwartz kapiche?
Wen ich nur ein ram riegel einstecke fährt der rechner normal und stabil hoch kapiche?
Spätestens jetzt hätte ich keine Lust mehr zu antworten...
Ich denke er möchte uns sagen, dass egal in welchen Slot er einen ODER beide Riegel steckt, es macht keinen Unterschied.
Corsair Dominator brauchen eine Spannung von 2.1V.
Ist die Mainboard in der Lage diese Spannung zu liefern?
Anscheinend kann es für 2 Slots nicht genug Saft liefern, für einen schon.
Die spanung hab ich manuel im bios eingegeben 2,1v
@ lore: teste einen riegel nacheinander in allen 4 slots mit memtest (bootfähiges iso, nicht windows-version),
um slot-defekt auszuschliessen.
....und mach nich die leute an, die dir helfen wollen...
@ rabe: eher unwahrscheinlich
Hab ich auch nicht mehr, aber das müsste er selbst "kapiche"t haben...
Von daher sag ich auch nicht, dass der Corsair-Support folgendes rät:
Man kann natürlich mit mehr Spannung an der Northbridge etwas kontern ( 1,38 Volt mal einstellen) und dann am Ram 2,21 Volt einstellen als Spannungswert und 5-5-5-15, hier lohnt es auch mal die 5-5-5-18 zu testen um das Board etwas zu entlasten.
hatte auch mal 1 zickiges corsair kit ..
erhöhe mal um 0,02v deine NB standardspannung.
stell die timings mal wahlweise ein ... oder auf automatisch.
die vdimm des ram stell fix auf 2.1, 2.12 oder aber auch mal auf 2.08 ein.
ggf. vllt ein bios update vornehmen .. mir scheint die p5q serie zickte mit dem ein oder anderen corsair mal gerne.
(selbst mit den modellen, die in der CL stehen bei asus)
