Problem mit 2 Festplatten
MasterCacher
Dez. 2007
habe 2x diesselbe Platte HD203WI (2TB).
Vor 2 Wochen stand im Bios zu Platte A "S.M.A.R.T command failed"
Am nächsten Tag lief wieder alles wie immer , auch heute noch.
Jetzt ist dasselbe mit Platte B passiert.
Gestern stand im Bios "S.M.A.R.T command failed" trotzdem wurde die Platte im Windows erkannt und war laut HD Tune einwandfrei.
Heute steht "S.M.A.R.T command failed" immer noch im Bios und die Platte wird nicht mehr erkannt.
Kann mir jemand erklären was da passiert????
Überprüfe mal die Datenkabel auf richtigen Sitz oder tausche sie aus!
Bisschen seltsam das beide Platte SMART Fehler bringen!
Mfg doll
es könnte auch sein das du n Problem mit deinem BIOS hast.
Du kannst auch mal deinen BIOS resetten vll hilft das :)
MFG
hab ein bisschen die Kabel getauscht, hat aber nichts gebracht.
Ebenso das herausnehmen der Bios Batterie...durfte danach wieder alle Einstellungen neu vornehmen.
Aber die Platte ist immer noch verschwunden.
Das Bios zeigt jetzt komische Schriftzeichen anstatt "S.M.A.R.T command failed"
Oder einfach nur HHD: und dann nichts mehr.
EDIT:
Hab jetzt mal jeden einzelnen SATA Port durchprobiert.
Platte wird wieder erkannt.
Wahrscheinlich ist der eine SATA Port kaputt. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, da jetzt jede Platte woanders drin steckt.
Platte mit Seatools getestet, alles einwandfrei.
