Problem mit Board und RAM
Z-Stern
Sep. 2010
hi leute
hab das problem wenn ich ein 512mb riegel in den 2ten Slot vom Board packe, der PC nicht anspring.
Wenn ich aber den 512er in den ersten Slot packe fuckt es, ich muss aber den 1024er rausnehmen, da ich nur 2 Slots habe.
Problemlösung??
p.s. daten zum Sys in signatur
ne glaube nicht müste ich gucken...
Zu aller erst würde ich mal nur den zweiten ram slot ausprobieren.
Sollte der PC angehen, teste dies mit beiden durch (ram auswechseln)
Klappt das mit beiden RAMS würde ich sehr dezente Timings (bzw. Takt) im BIOS für den RAM einstellen (wenn dies überhaupt möglich ist) Anschließend den zweiten RAM rein und mal gucken. :)
ne der 1024mb funkt im 2ten slot net D:
heisst das Slot kaputt?
RAM's:
Selbe firma,tatkung,pruduktbezeihnung nur die Speichergröße ist anders
der 512er funkt aber im 1te Slot!
Beide RAMs einsetzen und ein CMOS Clear durchführen - je nach RAMs ist bei DDR333 2T schluss.
cmos?
wie soll ich das machen wenn der pc net starten will?
CLR_CMOS1: Clear CMOS Jumper -
rechts vom unteren PCI-Slot ist ein Sockel mit drei Pins - jetzt ist dieser auf Pin 2+3 gesetzt - diesen bei ausgeschaltetem NT auf Pin 1+2 für ca. 10 Sek. setzen - dann wieder auf Pin 2+3 - sonst startet das MB nicht -
Oder einfach mal die Batterie rausnehmen (PC vom Netz nehmen)...kurz warten...wieder einsetzen.
Dadurch sollten ebenfalls die Bios-Einstellungen gelöscht worden sein.
