Problem mit der neuen x1900xTx
Feb. 2006
AAAAAA ich drehe durch...
Ich habe ein großes Problem.
Wenn ich mit meiner neuen Grafikkarte ein technisch aufwendiges game zocke (zb fear oder CSS auf höchster Qualität ) dann geht nach ( varieirt zwischen 5 und 20 Minuten der Rechner einfach aus ... Das game läuft sonst aber hundert Prozent flüssig.
kann mir jemand helfen ??
Ich habe zusäzlich 2 gig Kingston RAM und einen Athlon 4000+ und ein asus Mainboard, versteht sich da irgendwas nich ?? Ich hab mit dem catalyst center von Ati herausgefunden das meine Grafikkarte extreme schnell irre heiß wird ( nach 10 minuten Fear 8aa 16af ) so 89 grad ... bei 90 oder 95 schaltet die glaub ich automatisch ab ... liegt es wirklich daran ? wenn ja wie krieg ich das kühler ? is das Normal ??
bitte helft mir
euer armerProblemhaber
90 Grad sind zwar hoch, bei der Karte dürfte das trotzdem kein Problem darstellen.
Velleicht der Temperaturschutz des Bios für deine CPU velleicht wird die ja zu heiß ?
Wegen der Karte, probier mal die Lufterdrehzahl z.b mittels ATI Tool auf 90-100 Prozent zu fixieren wird zwar laut, aber für einen Test passt das schon.
Eventuell für ein besseren Airflow im Gehäuse sorgen.
Könnte aber z.b auch am Netzteil liegen, wenn viel Leistung benötigt wird könnte das Teil schlapp machen ich glaube 30 Ampere auf der 12 Volt Schiene bracuht so ne X1900xTX schon.(150 Watt zeiht das Ding laut ATI maximal beim zocken)
Bei einem billig Netzteil stimmen diese Angaben auf dem Netzteil Etikett meistens nicht.
Hallo glaube auch das es am Netzteil liegt
Habe auch eine X1900XTX und die wird auch so 80-90 grad warm
Und habe auch sonst das gleiche sys 4000+ mit A8N SLI Premium
Mach doch mal die Seitenwand auf und stell einen Ventilator davor^^
Dann kannst du Hitzeprobleme ausschließen
Nicht glauben... Wissen!
Es liegt am Netzteil, war bei mir auch so, der Rechner läuft über 4Stunden im Windowsbetrieb und bei einer 3d Anwedung stürzt er nach ner stunde bzw. ner halben ab und zwar so wie wenn man den Stecker raus zieht.
Die Karte schaltet bei 100°C auf 100% lüfterleistung ... bei 95°C sind es lediglich 60%...
So wird die Karte leiße;) Also daran liegt es nicht:)
Ich bin auch verrückt geworden, denk dir nix:D
Hatte vorher ein Nt mit 22A auf der 12V schiene und habe jetzt 36A... läuft wunderbar!
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=TN4S05&#tecData
Kauf dir ein neues Netzteil
Ich habe ein 500 Watt Blue Storm,
weiß aber nich wieviel die auf der 12v schiene hat ...
da steht nur ganz fett 12v v2.0 drauf :freak:
wo kann ich das denn nach gucken wieviel die auf der 12v schiene hat ???
ich denke net das es am Netzteil liegt, es könnte wie bereits angesprochen an der Temperatur liegen, das es die GK ist bezweifle ich da sie sich eher bei hohen Temps runtertaktet und das Spiel nur langsamer werden würde
Beim CPU ist das anders, der kann sich nicht runtertakten und schaltet sich ab 90 ° automatisch ab, check mal die CPU Temps
Es liegt am Netzteil, ziemlich sicher....
Wenn er unter oder 22A hat dann liegt es am NT.
Armerproblemhab bau doch mal dein Nt aus nach nem Aufkleber oder schau im Internet wenn ne Typennummer draufsteht ..... mach irgendwas um die Ampere auf der 12V schiene festzustellen!:o
EDIT:mach mal Bild wenn möglich!
Also dein NT hat 15A auf 12V1 und 15A auf 12V2 =30 A das sollte noch reichen, was hast du denn eigentlich noch für Komponenten drin ?
wie ich das rauslese hast du am NT noch einen separaten PCI-E Stromanschluß, verbinde diesen mal mit deiner GK
Accuface schrieb:
sein Netzteil hat 28 A auf der 12 V das sollte noch reichen, was hast du denn eigentlich noch für Komponenten drin ?
habe jetzt 36A...(kannst oben nachlesen) und siehe Sig...:rolleyes:
Woher weißt du, dass es 28A sind? Google oder?
Sicher 30A?? Mal noch warten was Mr problemhab sagt...
Sind genau die Probs die ich auch hatte als mein Nt zu schwach war...
ich würde auch auf den vorschlag mit dem pcie stecker eingehen :D
ansonsten viel glück
ps ihr hab doch alle zu viel geld *neid*
nein!
am pci stecker liegts ganz sicher nicht!
ich betreibe meine x1800xt auch mit nem 4pin molexstecker und geht wunderbar!
