Problem mit Kühlung
wolfplayer
Dez. 2002
hi leute ich habe ein problem :
wenn ich spiele mcih hohen gafic anfrorderungen spiele wie joint ops friert das sytem nach einiger zeit ein und ich muss dann hinter den pc kriechen und den netzstecker für ein paar sekunden abziehen. wenn ich den stecker gleich wieder reinstecke bootet er nicht. also naja ich hab jetzt das case offen und die cpu runtergetacktet (graka auch) jetzt läuft er nur auf 312 fsb statt 333 aber er stürtz nicht mehr aber die temp ist bei mobo 40-50 und bei cpu 50 - 65 aber am wärmsten wird das netzteil man kann auf das case nciht mehr die hand raufgeben so warm wird das als cpu küher hab ich eine chopper sielent 2
könnt ihr mir sagen wo ran das liegt das er zu heiß wird bei normalen tackt???
Läuft die Kiste auch instabil wenn die Graka auf Normaltakt rennt?
Wurde zuviel Wärmeleitpaste auf die CPu geschmiert?
Sitzt der CPU-Kühler richtig auf der CPU?
Gehäuselüfter?
Wie warm ist es momentan im Zimmer?/ Lief das System im Winter stabil?
was haste den für nen NT, hört sich nicht gesund an das es so heiß wird, das sogar das Gehäuse heiß ist :eek:
ja
denke nicht
ja
Gehäuselüfter?
einen kleinen
so 20°
ja war aber in der reparatur vor ein paar wochen weil es garnet gebootet hat
nt hab ich keine ahnung
hmm, vieleicht haben die was verschlimmbessert :rolleyes:
was war den am PC kaputt?
auf dem NT sollte ein Aufkleber sein, da findest du Name und auch Leistungsdaten ;)
sie haben ein neues mobo reingehaut
Model: L&C LC-B400ATX
- Input: 115/230VAC, 10/6A, 60/50Hz
- 115V-230V Manual Switch
- Output Ratings
- +3.3V/28A
- +5V/40A
- +12V/17A
- -12V/0.8A
- -5V/0.3A
- +5Vsb/2A
das ist möglich oder das zuwenig verwendet wurde
prob mal ein anderes netzteil aus
wieviel watt leistet den das jetzt?
O.O die ***** haben meine sig gelöscht! :eek:
es hat 400 w
also als erstes würde ich mal sagen hast du ein problem mit der warmen luft im gehäuse!
ein kleiner lüfter ist zu wenig... ich hab bei mir 6 gehäuse lüfter... mobo temperatur heist ja case temperatur und die sollte bei den ausentempereaturen zwischen 30-35 grad liegen... und nicht höher...
hast du schon mal geguckt wie heis die festplatte wird ??? installier am besten mal speedfan...
das das netzteil so heis wird liegt ganz klar an einer überlastung... warscheinlich ist es ein silent netzteil auch noch mit 1 nem lüfter der ganz langsam läuft :)
aber bau vorerst mal bessere gehäusebelüftung eni
AMD Ryzen 9 9950X3D2
