Problem mit USB-Port 2.0
onemoretime
Jan. 2010
sobald ich die Tastatur in den zweiten USB-Port 2.0 meines Asus P8Z77-V Pro's stecke, wird die Tastatur nicht richtig erkannt (Unknown Device) und ein minimales berühren des Tastaturkabels in der Nähe des USB-Ports führt zu einem aus- und wieder einschalten der Tastatur, dabei hört man auch das typische USB Geräusch. Wenn ich die Maus in dem besagten zweiten USB-Port stecke funktioniert alles einwandfrei und auch die Tastatur funktioniert einwandfrei, wenn sie im ersten USB-Port steckt.
Kombination 1) 1. USB-Port 2.0 -> Maus, 2. USB-Port 2.0 -> Tastatur = Unknown Device + Wackelkontakt bei der Tastatur
Kombination 2) 1. USB-Port 2.0 -> Tastatur, 2. USB-Port 2.0 -> Maus = keine Probleme
Weiß jemand Rat, ohne Kombination 2 nutzen zu müssen?
Mit freundlichen Grüßen,
onemoretime
Einen USB Hub an den Port aus Kombi 1 sollte hier helfen.
Vermutlich ist der Port in Kombi 1 defekt, so dass einige Kabel Kontakt bekommen, andere jedoch nicht, abhängig von der Dicke der Steckzungen im USB Stecker. Also entweder Mainboard tauschen oder einen USB Hub nutzen, oder aber einen USB Port vom Board auf ein Slotblech rausführen (solche Adapter liegen den meisten Boards bei).
Grüße
Fallaxia
Das nächste Board ist von Gigabyte und die Tastatur /Maus Kombi von Microsoft oder Logitec
