Probleme mit 2 x ATI 3780 X2
nova234
Cadet 1st Year
Apr. 2008
Hi @ all,
Ich habe ein Problem mit meinen Rechner, wo ich nicht weiter komme. Ich habe ein Jahr gespart und Ferienjobs gemacht um mir diese Einzelteile zu kaufen. Vorab ich habe Technischer Assistent für Informatik gelernt und mehr als 10 gute Rechner schon ohne Probleme zusammen gebaut.
So nun zu meinen Rechner :
CPU = Intel Core 2 Quad Extrem 6700
Motherboard = Asus P5E Sockel 775
RAM = 4 x 1 Gb G.E.I.L. DDR 2 800 Mhz
Netzteil = NestQ 620 Watt ohne PCIe anschlüsse
Sound = Creative Audigy 4
Festplatte = 500 GB Seagate
Grafikkarten = 2 x ATI 3780 X2
Bridge = CrossfireX
Treiber = Catalyst 8.3
Betriebssystem= Windows Vista 64 bit
So nach erfolgreichen zusammen Bau des PC und Installation des Betriebssystems mit Treibern habe ich meine Games installiert. Das Haupt Game, wo dieser PC für da ist, ist Crysis. So das Problem ist das ich mit diesem System nur 30 FPS in diesen Spiel habe und Grafikfehler auftauchen, wie z. B. Bäume sind mit einen weißen Viereck umrundet, Vegetation blinkt auf und Verschwindet wieder und das in ein 30 Hz Takt und Schriften von Gegen oder die Schrift in der Console in Crysis, ist quitschBunt und wechselt auch ganz schnell die Farben genau so wie das Blut.
Hier drei Bilder, müsst nur drauf klicken dann werden sie größer.
Ich habe dann mal das Mainboard getauscht und die Grafikkarten um zusehen ob es dran liegt und Habe ein:
Motherboard = MSI P965 Platium
Grafikkarte = Asus 8800 GTS 640 mb
Eingebaut. Es gab nur zwei Unterschiede nach dem Wechsel, erstens keine Grafikbugs mehr (Das mit den Weisen Renderen) und zweitens etwas weniger FPS. In den Andern spielen habe ich auch nicht mehr FPS, die Grafik fressend sind. Ich habe in mehreren Test Berichten und Forums, nachgelesen das eine meiner Grafikkarten das Spiel locker auf High mit viel FPS schaffen soll und zwei Grafikkarten, auf very High. Davon sehe ich leider nichts. Ich kann es wie schon gesagt auf alles Low mit mindestens 30 FPS spielen was bei solchen Grafikkarten nicht der Fall sein darf. Meine Theorien, die ich hier Bestätigt haben will sind wie folgt, Ich glaube erstens es liegt an den Mainboard da es nur ein Crossfire board ist aber kein CrossfireX ( ich habe gehört das es Spezielle Mainboards geben soll für CrossfireX, habe aber nur leider AMD boards gefunden), zweitens das es an den Stromsteckern liegt da ich für beide Grafikkarten keinen PCIe stecker hatte ( Der 8 Pin Stromstecker ) sondern nur zwei 6 Pin Stecker dran gemacht habe oder meine letzte Theorie das es an den Betriebssystem Vista 64 bit liegt.
Es tut mir leid das ich euch mit soviel Text belästige aber hoffe das einer mein Problem Lösen kann.
MFG
Nova
willkommen bei CB nova234
Einen 8 Pin Stromsteckern braucht mann für OC der 3870X2 sonst geht auch 6Pin.
Ein Spezielles Crossfire X Board brauchst du keines P35/X38/X48 unterstürtzen Crossfire.
Aber wie sehen die Temps aus der beiden X2 aus und treten die fehler auch noch in anderen Games oder Benchmarks auf ?
Wow, technischer Assistent für Informatik, der es gerade so schafft 10 PCs und das noch erfolgreich und dazu seinen eigenen mehr oder weniger erfolgreich zusammen zu bauen, Respekt :evillol:
1. Board ist in Ordnung.
2. Netzteil ist nicht in Ordnung! Hat ein Wing zu wenig Power! Ein 750W Netzteil sollte es bei 4 Grafikchips schon sein! Eigentlich eher 850W!
3. Crysis hat einen dermaßen schlechten Support von mehreren Kernen und GPU's, zudem eine mieße 64bit Unterstützung, was alles versprochen wurde, aber nie eingehalten wurde, dass es einfach nur dumm ist, sich ein solches System primär für Crysis zu kaufen!
Oder ist das Budget eines mäßigen PC - Zusammenbauers so hoch? Dann mach ich das nämlich auch mal später :)
Mich wundert es warum niemand mehr auf die 64bit von Crysis und den Mehrkernsupport eingeht! Das ist doch ne Frechheit sowas zu behaupten und dann nicht mal etwas zu bringen, was dem Nähe kommen würde.
Der Ton von Mardy2802 könnte eine Spur freundlicher sein, aber ich schließe mich ihm an. Deine Config Nova234 ist alles andere als sinnvoll und das Netzteil dürfte deutlich überfordert sein. Ich sage mind. 850Watt. Es ist zu 99% sicher das die Fehler danach verschwinden werden. Und kauf ein vernünftiges von Tagan, BeQuiet (aber nicht StraightPower), Silverstone oder mein Favorit Enermax. Dazu kannst du die Netzteil FAQ hier durchlesen.
Also erstmal Eines vorne Weg, wenn du Doktor oder gar Professor der Informatik wärst, könnt ich noch verstehen warum du das hier angibst - aber sooo - naja...
Zweitens im Grunde beantwortest du dir deine Frage schon selber indem du noch extra hinter Die NT-Angaben "ohen PCIe anschlüsse" hinzufügst. Heutzutage hat sogut wie jedes NT nen PIC-E Stecker, was dem User ja schon vorne weg darüber informiert, dass es min 1,2 bzw 4 Grakas supportet.
Hast du schonmal probiert Crysis bzw. dein Sys mit einer Graka laufen zu lassen? Oder hast du mal nen Bench gestartet im Single/CF-X Modus?
