Probleme mit Access Point
Kerasto
Okt. 2013
ich habe seit gestern einen neuen Router und wollte diesen als AP für meine Wohnung aufbauen.
Mein Aufbau sieht aktuell wie folgt aus:
Speedport W921V (Eltern) -> Lan Kabel in mein Wohnzimmer -> Switch -> TP-Link WDR 4300 (LAN-Buchse)
Das Problem ist nun, dass ich über den TP-Link Router keine Verbindung ins Internet bekomme.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Einrichtung über Web-Access (Das mit der CD geht ohne Laufwerk schlecht)
- Dynamische IP als Zugangsart gewählt (Kann hier nur automatisch, dynamisch, statisch und PPPoE wählen)
- Dann IP-Lan auf 192.168.2.2 gewechselt (Speedport hat 192.168.2.1 und DHCP 100-199)
- DHCP im TP-Link aus
- Eigene SSID mit Passwort
Anmelden am TP-Link klappt zwar über Wlan, aber Internet kommt keins an und ab und zu bricht die Verbindung einfach ab.
Getestet mit einem Windows 7 Ultrabook und MacBook Air 10.10.3.
Hab ich irgendwas falsch gemacht? Mit meinem alten Asus (der kaputt ging) ging alles einwandfrei.
wenn DHCP im TP-Link abschaltest, musst dort den Gateway und DNS eben manuell festlegen!
Und wo finde ich diese Informationen im Speedport und wo soll ich die im TP-Link eintragen?
Beim TP-Link steht da nur IP-Adresse.. Den Rest kann ich unter WAN einstellen, was jedoch nichts bringt, da ich ja über LAN gehen muss
im DHCP-Menü kann man div. Werte eintragen, werden aber erst nach Neustart übernommen.
Vielleicht liegt dein Problem aber auch nur an der Verkabelung zwischen Switch und WLAN-Router. WLAN-Router mal statt Switch direkt anschließen am Speedport-Router.
Ob der Router ein ausgekreuztes LAN-Kabel auch erkennt, und verwenden kann, vielleicht hast versehentlich so eines angeschlossen?
ich würde dort als Gateway die LAN-IP des Speedport eintragen.
Das LAN-Kabel scheint von Spezifikation her OK zu sein, aber kann natürlich trotzdem unabhängig davon defekt sein.
Habe mal ein anderes Kabel vom Switch in den TP-Link gesteckt.. Router resettet auf Werkseinstellungen, neu gestartet, Kabel wieder rein, Internet geht :D
Scheint wirklich nur an dem Kabel gescheitert zu sein -.-
DHCP ist jetzt bei beiden Routern an, TP-Link hat jedoch ein anderes Subnetz und somit funktioniert alles einwandfrei :)
Trotzdem danke!
Ist bereits installiert, danke :)
