Probleme mit dem Teufel Concept E Magnum
- Ersteller freeeezy
Hm, könnte es daran liegen:
Freeeezy schreibt: "Stimmt doch, das die komplet weiße Seite des Kabels in die schwarzen Klemmen (- Leitung) und die schwarz/weiße Seite in die roten (+ Leitung) gehören, oder?"
FALSCH!!!
In der Bedienungsanleitung ist klar zu erkennen (wenn auch schwarz weiß), dass der komplett weiße Teil rechts - also am roten - und der schwarz/weiße Teil links - also am schwarzen - Klipper hängt. Dort steht, das ein Vertauschen der Pole mit einem starken Qualitätsverlust einhergeht.
RaZe
FALSCH!!!
RaZe
m4xz
- Sep. 2006
Jungs nur keine Panik, das ist ein Kabel, das hat keinen eigenen Willen!
Wichtig ist nur dass du bei beiden Geräten (Teufel Sub / Lautsprecher) die selbe kabelseite in den + oder - Pol steckst.
Wenn du das nicht tust, verpolst du deine Lautsprecher, und normal sollte man das merken wenn man sich dann Musikmaterial anhören will, klingt wie ein ungewollter "3D-Effekt"
Hey,
alles klar, dann weiß ich bescheid. Mal was anders... Meint ihr es macht einen immensen klanglichen Unterschied, wenn ich die Rearspeaker zawr auf einer ebene mit den frontspeaker habe, sie aber einfach gerade an die wand schraube und nicht anwinkel...
mfg
mfg
F.M.Guenni
- Jan. 2005
Kein Problem. Habe meine Frontsats von meinem Concept G auch an die Wand gedübelt.
m4xz
- Sep. 2006
Naja Direktstrahler sollten schon wenn möglich etwas zur Hörposition eignewinkelt werden, da es der Ortbarkeit sehr dient.
Aber ich kan nmir jetzt schwer vorstellen wie deine gegebene Situation zu Hause ist, deswegen will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen
Ich kann ja mal grob beschreiben:
Schreibtisch steht am Fenster, Frontspeaker mit Wandhalter (und damit 180° drehbar und vertikal beweglich) ca. 1.30m von der Hörposition, Rearspeacker ca. 2.80m von der Hörposition Spiegelbildlich zu den Fronspeakern (gleiche Ebene, gleiche Höhe) aber gerade an die Wand gedübelt und nicht angewinkelt.
Alternative wäre Frontspeaker aufn Schreibtisch, damit allerdings vllt gerade mal 70 cm abstand voneinander und 50cm Abstand zum Hörer (im Einherganng mit einer immensen Abnahme der Räumlichkeit) und Rearspeaker mit Wandhalter abgewinkelt aber wesentlich höher als die Rearspeaker (wenngleich horizontal spiegelgleich)...
Ich hoffe das ist jetzt nicht zu peniebel, aber könnt ihr mir mal sagen welche Möglichkeit ihr präferiert?!
mfg,
RaZe
mfg,
RaZe
m4xz
- Sep. 2006
Du könntest ja zb ein Holzstück etwas schräg zuschneiden und den Lautsprecher am Holzstück montieren.
Wär ne einfache Sache auf die Art den Aufstellungswinkel der Rears zu verändern und zum Hörer hinzurichten.
Gehn natürlich auch andere Werkstoffe, aber Holz ist doch für jedermann leicht bearbeitbar und somit am zugänglichsten...
F.M.Guenni
- Jan. 2005
Mag schon sein. Aber wir sollten aus nem PC System keine Wissenschaft machen.m4xz schrieb:Naja Direktstrahler sollten schon wenn möglich etwas zur Hörposition eignewinkelt werden, da es der Ortbarkeit sehr dient.
Ich bin mit meiner Aufstellung recht zufrieden.
Und fragen über Aufstellung sind eh kaum zu beantworten. Das sollte jeder selbst Ausprobieren. Ja ich weiss, das macht Arbeit.
Guenni
m4xz
- Sep. 2006
@ Guenni:
Du weisst ja das war nicht speziell auf PC-Systeme bezogen sondern eben allgemein was den Schall bzw Schallausbreitung betrifft, gemeint
Aber auch bei PC-Systemen lohnt es wenn sie nicht in die entgegengesetzte Richtung strahlen als wie man selber sitzt
also das problem haben ja einige wenn man nach google nur mal danach sucht, bei mir is es ganz genauso ich hab n teufel concept und ne audigy 2 und es werden einfach nicht alle tiefen töne an den sub geleitet sondern teilweise von den Satelliten wiedergegeben.. egal wie ich das auch einstelle..
ich hab da jetz keine lust mehr drauf, bei welcher aktuellen soundkarte besteht das problem nicht? gibts hier ne kaufempfehlung? bzw. wie is es bei den neuen creative karten, den creative x-fi karten oder ner audigy 4?
MfG Philipp
MfG Philipp
Jirko
Insider auf Entzug
- Jan. 2002
Alles Creative-Karten verhalten sich in Kombination mit Teufel-Systemen gleich. Dein Problem erinnert mich nur an eines: Die Bassumleitung. Hast du die in deinen Soundkarten-Einstellungen aktiviert? Ansonsten wird der Bass nicht an en Subwoofer weitergeleitet.
hi,
mein problem ist ja nicht dass ich keinen bass habe, sondern dass ich das gefühl habe das einfach nicht alle tiefen frequenzen vom sub wiedergegeben werden egal auf welchen wert ich die bassumleitung auch einstelle.. in meiner anlage im auto hören sich einige songs nämlich anders an, es fehlen beim teufel concept einfach n paar gewisse tiefe töne..
ok wenn das bei allen creative karten so is, welche karte sollte ich mir denn dann holen???
mfg Philipp
mfg Philipp
ja eher tieffrequentere Töne, die eben beim Teufel Concept gar nich oda nur zu leise über den sub wiedergegeben werden, klar könnte ich das teil jetz lauter machen aba dann ist er bei anderen tiefen frequenzen viel zu laut und nur nach am dröhnen das kann ja net die lösung sein..
ich mein da is ja au definitiv der wurm drin bei creative, wenn man mal im surround mixer den bassregler höher stellt merkt man ja auch dass das am Subwoofer gar nix verändert (auch wenn die bassumleitung an is) sondern dass dann nur mehr bass von den Satelliten wiedergegeben wird, was sich natürlich ziemlich scheiße anhört..
kann mir denn keiner eine soundkarte empfehlen bei der die Boxen reibungslos funktionieren?
Jirko
Insider auf Entzug
- Jan. 2002
Die Beschreibung finde ich eigenartig. Zuerst einmal wäre interessant, was für Bass du beim CEM erwartest. In den absoluten Basskeller kommt der Subwoofer nämlich nicht, wirklich fein aufgelöst ist der Bass auch nicht.
Falsch wäre aber, wenn du den Bass mit dem Bassregler auf die Satelliten umlenkst. Das hört sich dann doch nach einem Konfigurationsfehler oder einen Anschlussfehler an.
Du könntest mal nur die Frontstecker mit dem Subwoofer verbinden und die Soundkarte auf Stereo/2.1 umstellen. Dann holt sich der Subwoofer seinen Anteil aus den Frontkanälen. Klingt das anders?
Auf welchen Wert hast du die Crossover-Frequenz auf der Rückseite des Subs eingestellt? Diese sollte, wenn du die Crossover-Frequenz in der Soundkarte einstellen kannst, auf Maximum stehen und per Software auf 120 hz gesetzt werden. Andernfalls ist die Mittelstellung des Reglers korrekt.
Außerdem ist für die Feststellung unabdingbar, dass CMSS oder Equalizer deaktiviert sind.
Hi Silver,
naja aba ich finds halt schon schade weil echt manche effekte bzw. tiefentonphasen in bestimmten songs einfach fehlen..
"Falsch wäre aber, wenn du den Bass mit dem Bassregler auf die Satelliten umlenkst. Das hört sich dann doch nach einem Konfigurationsfehler oder einen Anschlussfehler an."
Ist aber leider so und ich habe alles korrekt verkabelt und konfiguriert...
"Du könntest mal nur die Frontstecker mit dem Subwoofer verbinden und die Soundkarte auf Stereo/2.1 umstellen. Dann holt sich der Subwoofer seinen Anteil aus den Frontkanälen. Klingt das anders?"
Ja habe ich probiert, ok dann is au no net optimal aber ich habe das gefühl dass der bass mehr übernimmt und außerdem funktioniert dann der bassregler im surround mixer korrekt! sprich der subwoofer wird dabei angesprochen nicht die Satelliten.
"Außerdem ist für die Feststellung unabdingbar, dass CMSS oder Equalizer deaktiviert sind. "
ok equalizer is aus, aba cmss auch? also darf ich die Funktion "Stereo Surround" au net aktivieren? das muss ich nochmal ausprobieren obs dann besser is.. aba dann hab ich mp3s natürlich net auf allen kanälen musik..
"Auf welchen Wert hast du die Crossover-Frequenz auf der Rückseite des Subs eingestellt? Diese sollte, wenn du die Crossover-Frequenz in der Soundkarte einstellen kannst, auf Maximum stehen und per Software auf 120 hz gesetzt werden. Andernfalls ist die Mittelstellung des Reglers korrekt. "
Jo habe ich genau so eingestellt. man darf CMSS au net aktivieren??? das muss ich mal ausprobieren.. aba is ja dumm dann bei mp3s...
m4xz
- Sep. 2006
@ legoor:
Schonmal drüber nachgedacht dass dein Car-Audio-System Frequenzen wiedergibt die im eigentlich Song gar nicht vorkommen?
Zudem solltest du nicht Car-Audio und Home-Audio vergleichen das sind 2 verschiedene Welten, wenn du vergleichen willst, dann mit einer anderen Anlage am besten im selben Raum.
Klar ist der Bass eines CEM nicht gerade der "schönste" aber anderseits ist es unsinnig jedes Lied mit "Tiefbass" zuhören obwohl das eigentlich gar nicht vorgesehen war...
Besonders die ganzen Billig- und Mittelklasse Anlage sind alle derart bassbetont dass es einfach keinen Spaß macht damit Musik zu hören, zumindest richtige Musik nicht immer dieses 0815 Techno Gedöhns...
Vielleicht sind es ja auch grad die Frequenzen die weder von der Bassbox noch von den Lautsprecherchen in aussreichender weise ausgegeben werden. Stichwort Frequenzloch. Sub/Sat System.
Oder vielleicht ist der Sub auch falsch positioniert bzw. und den Phasenregler richtig schalten?
Nur so als Idee und Anregung
m4xz schrieb:@ legoor:
hmm darüber hab ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht.. nein.. is das so? hmm ok aba selbst wenn hört sich bei einigen songs dennoch ziemlich geil an...!
naja ich hatte vorher an der Audigy n Creative Inspire 6700 dran und die Satelliten konnten natürlich mit dene von Teufel net mithalten, aba vom bass her hat es sich meiner meinung nach halt dennoch besser angehört.. aba wenn ich das jetz richtig verstehe liegt das also doch am Teufel Concept selbst? egal wo ich es anschließe? also brauch ich mir gar keine gedanken um ne andere soundkarte machen???
H
H
