Probleme mit Grafikkarte oder Monitor ?
Aug. 2008
folgendes System hab ich vorliegen.
1x 24" TFT mit 2 DVI Anschlüssen
2x 19" TFT mit jeweils 1x VGA Anschluss
1x PC A mit Grafikkarte (Radeon HD 3400 mit 1x VGA und 1x DVI)
1x PC B mit Grafikkarte (Radeon HD 6370D mit 1x VGA und 1x DVI)
Beide PC's sind mit jeweils 1x DVI Kabel an den 24" TFT angeschlossen. Und zusätzlich sind an beiden Monitoren jeweils 1 PC mit VGA angeschlossen, um den Bildschirm zu erweitern.
Nun habe ich folgendes Problem. Der Hauptmonitor ist natürlich der 24". Nun kann ich am Monitor über die Input Schaltfläche die DVI Eingänge wechseln. Das funktioniert leider nur mit dem Rechner A. Wenn zu ich zum Rechner B wechsle, zeigt er nur ein schwarzes Bild an (kein Signal). Erst wenn ich das DVI Kabel aus Rechner A entferne, zeigt er mir auf dem Monior das Bild von Rechner B an.
Ich habe schon sämtliche Sachen probiert: Neuer Grafikkartentreiber, Anzeigeeinstellungen in Windows, Monitoreinstellungen, DVI Kabel gewechselt. Am Monitor selber kann es nicht liegen. Das funktionierte mit den beiden vorigen PC's auch.
Bitte um Hilfe !!!
Danke
Denke das liegt am Monitor, wenn das eine Kabel raus ist geht es ja.
Habe mal die PC's jeweils am andere DVI Eingang des Monitors angeschlossen. Es tritt der gleiche Fehler wieder auf. Hätte jetzt ja gedacht dass der andere Rechner nun das Problem hat...Habe auch nochmal die alten PC's angeschlossen. Dort hab ich das Problem nicht.
