Probleme mit HDMI und TV-Karte
AndreasK67
Mai 2005
ich habe eine AverMedia CaptureHD Karte, da ich vom iPad etwas über dem HDMI Anschluss aufzeichnen möchte.
Ganz kurz sehe ich auch den Screen vom iPad, aber dann kommt folgende Meldung:
"Video abspielen nicht möglich. Ihre Grafikkarte oder der Monitor unterstützen möglichererweise die Hohe Bandbreite von Digital Content Protection (HDCP) nicht...."
Die Grafikkarte ist sicher recht alt und ich wäre auch bereit eine andere zu kaufen, aber keinen neuen Monitor.
Wie kann ich ermitteln, ob hier wirklich Grafikkarte oder Monitor ein Problem darstellen oder gibt es ggf. noch andere Gründe für den Fehler.
Wenn ich den Fehler einfach ignoriere und auf Capture gehe kommt die Meldung, dass der Kanal geschützt ist.
es würde helfen uns zu sagen was du für ne graka und monitor hast...und sachen mit hdcp kannst einfach nicht aufnehmen...
Die Capture Karte kann, logischerweise, kein HDCP.
Danke. Bisher habe ich eigentlich nur Hinweise gefunden, dass das HDMI Signal vom iPad nicht verschlüsselt ist - das muss allerdings nicht stimmen und dann hätte sich das Thema erledigt.
Deuten denn beide Fehlermeldungen auf ein verschlüsseltes Signal hin? Die erste Meldung kommt aus meiner Erinnung schon, wenn nur Kabel und Adapter dran sind, aber noch kein Signal.
Genaue Bezeichnungen der Geräte habe ich erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Grafikkarte ist eine ca. 4 Jahre alte 08/15 Karte und Monitor ist ein 19 Zoll Samsung TFT gleichen Alters
Wenn es an HDCP liegt: In den Kommentaren auf Geizhals steht was interessantes.
Auch wenn da Grafikkarte/Monitor steht wird damit die Verbindung iPad/CaptureKarte gemeint sein.
Danke, ich bin in dem Thema nicht wirklich fit, aber der Hinweis widerspricht doch eigentlich der Vermutung, dass die Anzeige bei mir nicht wegen HDCP nicht funktioniert.
Der Hinweis besagt, dass man mit einer bestimmten Treiberversion und einem kleinen Trick den Kopierschutz irgendwie umgehen kann. Das ist aber nix offizielles, hat nur ein User rausgefunden... Ansich kann die Karte keinen Kopierschutz "knacken"...
Er schreibt aber auch, dass man kein Bildschirmaufzeichnungsprogramm bei seiner Lösung benötigt. Das bedeutet aber doch, dass die Karte das Signal zumindest wiedergeben kann und das geht bei mir ja nicht und ich bekomme die genannte Fehlermeldung.
Von daher bleibt die Frage, ob die Meldung aufgrund de Verschlüsselung kommt.
Ja, die Meldung kommt durch die Verschlüsselung des Ausgangsmaterials...
Und nein, nur mit einer bestimmten Treiberversion und einem kleinen Zusatzhack kann man das umgehen (was aber illegal ist, weshalb es mit offiziellen Treibern ohne Hack nicht geht)...
o.k. danke, ich hatte es so verstanden, dass die FRAPS Lösung bereits ohne Hacks geht und dann muss es ein Signal geben.
