Probleme mit meiner 7770
Sinan1794
Okt. 2012
Moin . undzwar hab ich ein Problem.
Ich denke i-was ist mit meiner Graka.
Wenn ich sie an meinen neuen Monitor(LG Flatron E2242) anschließe , passiert nichts(Mit nem DVI Kabel).
Es kommt nur DVI-D Power saving mode.Mehr nicht.
Wenn ich den Monitor an meinem Board anschließen , funktoniert es einwandfrei.
Habt ihr evtl. n Lösung?
Musst du im Handbuch mal schauen - welches Mainboard hast du denn?
Edith: Hast du mal geprüft ob die Karte richtig drinsteckt?
Asrock B75M-DGS
Hab sie schon mehrmals , rein und raus gesteckt.
Sicher bin ich mir aber nicht , ob sie richtig drin ist :(
Also die Lüfter von der Graka drehen sich aufjedenfall.
D.h. sie sollte drin sein , oder?
Bevor ich das versuche , wenn ich das mache und es nicht geht , bekomm ich dann überhaupt noch ein Bild?
Solltest du eigentlich schon, zumindest müsste das Mainboard probieren auf die iGPU umzuschalten.
Also es war schon auf PCI-E eingestellt.
Das ist echt Mekrwürdig.
Kann ich leider nicht testen.
Gibt es noch was , was ich tun kann?Bin mit meinem Latein echt am ende.
Einfach nur komisch , hab die Graka erst seit 2 wochen und noch nicht benutzt(erst heute reingesteckt).
Ich weiß nicht obs zur Sache tut , aber wenn ich das DVI Kabel rausstecke(vom Board) Kommt das kein Signal vorhanden ist , wenn ich das Kabel aber dann an die graka stecke , kommt das mit Power Saving Mode ...
Edit:Die Lüfter der Graka sind momentan voll aufgedreht.
Hab eben nochmal die Treiber CD vom Board reingeschmissen.
Bleibt also nurnoch die Möglickeit , graka zurückschicken und n neue holen?
Eigentlich eine klare Sache deine Grafikkarte schickt kein Signal zum Monitor deshalb der DVI Power saving modus .
Also nochmal ganz von Vorn .
Grafikkarte raus , genau anschauen , ist da vieleicht der Stromanschluss locker , solls geben .
Wenn alles in Ordnung ist neu einbauen .
den 6 pin anschluss gewissenhaft anschliesen , könntest aber auch mal mit adapter über einen Molex Stecker versuchen ,
vieleicht ist ja dein 6 pin anschluss vom Netzteil kaputt.
Wenn angeschlossen , verbinde die Grafikarte mit dem Monitor und schalte ein .
Läufts , wenn ja dann gut , wenn nein dann eben zum nächsten punkt.
Der Treiber , ich weiß , du hast ihn sicher schon instaliert , aber dann eben noch mal .
fals auch jetzt noch nichts geht schalte den Rechner mehrmals ein und aus ,
dadurch giebst du der Plug &Play funktion , mehrmals die gelegenheit den Anschluss zu erkennen.
sollte es dann immer noch nicht gehen , kann eigentlich nur noch die Karte defekt sein.
Oder ich bin nicht schlau genug um den Fehler zu erkennen . :(
gruß tomtom
Hab alles versucht , Hilft alles nichts.Zwar laufen die Lüfter der graka , aber Bild , Fehlanzeige.
Edit: Kann ja nicht sein dass die Graka defekt ist , wen die Lüfter am laufen sind , oder?
Edit² ich weiß nicht ob es was damit zutun hat , aber ein kleines Kabel wo AC 97 draufsteht , ist nicht angeschlossen.
Also nur die Tatsache das die Lüfter laufen heist noch lange nicht das die Karte keinen Fehler hat .
Welche Karte hast du vorher im Rechner gehabt ? War die in Ordnung ?
Das Kabel wo AC 97 drauf steht hat mit dem Ton zu tun .
Gruß tomtom
