Probleme mit Netzwerkteaming
ntloader
Juni 2004
ein Bekannter von mir will zwischen zwei PC die Bandbreite erhöhen und daher mit Teaming arbeiten. Jeder Rechner hat inzwischen zwei NICs (1x intern, 1x USB 😌). Er hat auf beiden Rechnern Windows Server installiert und das Teaming konfiguriert (LACP, dynamic), beide NICs aktiv.
Auf dem HP Switch, welcher zwischen den beiden PCs hängt ist folgendes für die vier Ports konfiguriert.
[img=https://abload.de/thumb/unbenannthnk33.png]
An sich funktioniert das Teaming auch zwischen beiden Rechnern. Allerdings erhöht sich die Geschwindigkeit beim Kopieren nicht. Ohne Teaming hatte er beim Kopieren von SSD zu SDD im anderen Rechner ca. 114MB/s.
Kopiert er die gleiche Datei über die geteamten NICs erreicht er auch ca. 114MB/s. Ich hätte erwartet, dass er dann mindestens auf 150MB/s+ kommt.
Eine Idee was hier falsch eingestellt sein kann?
Danke, ntloader
Soweit so richtig. Die Bandbreite (2 Gbit/s) steht nicht für einen Vorgang zur Verfügung. Kannst du mit zwei Clients mal parallel was von dem einen Rechner ziehen? Dann solltest du 2 x 1 Gbit/s ausnutzen können.
Nichts, nur die Vorstellung wie das funktioniert. Eine Verbindung geht über eine Leitung, nicht über beide. Bei mehreren Verbindungen wird der Gesamtdurchsatz erhöht.
Bei einem Task erhöht sich die Geschwindigkeit in dem Fall auch nicht. Die bleibt bei der Performance eines NICs. Er kann einen zweiten Kopiervorgang starten. Dann hat er etwas vom Teaming.
Ich habe vergessen zu sagen. Wenn er zwei parallele Copyjobs startet, hat einer ca. 50 bis 60 MB/s. Also etwa die hälfte der 114MB/s die er sonst erreicht.
Nö, nur wenn dieser von einer anderen IP-Adresse durchgeführt wird, sonst wird der gleiche TCP-Stream genutzt.
Reaktionen: Masamune2
Das funktioniert nur wenn zwischen verschiedenen PCs kopiert wird. Und auch dann ist es dem Zufall überlassen ob die eine oder die andere Leitung genutzt wird. Beim LACP wird in der Regel ein Hash von Quell und Ziel MAC Adresse (je nach Einstellungen zusätzlich auch den IPs) gebildet und dieser Wert Modulo durch die Anzahl der Links geteilt. Wenn man also Pech hat laufen auch zwei unterschiedliche Clients über den selben Link wenn sie "ungünstige" MAC Adressen haben.
Du kannst die Bandbreite allerdings erhöhen indem du SMB v3 und Multi Channel nutzt. Dazu müssen beide PCs Windows 10 haben und du musst beiden NICs jeweils eine IP zuweisen. Windows erkennt dann selbstständig das der andere Client über zwei Wege erreichbar ist und bündelt die. So erreichst du zwischen zwei Rechnern 2Gbit/s ohne einen Trunk konfigurieren zu müssen.
Ich meinte ich hätte das schonmal wo gesehen, dass der einzelne Kopiervorgang dann über die 150MB/s dank Teaming hinausging. 🧐
