Probleme mit Treiber
daggerfall
Dez. 2013
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meiner Grafikkarte. Vor ein paar Tagen hatte ich bereits das erste mal die Erscheinung, dass beim zocken (cs:go) der Grafiktreiber abgeraucht ist. d.h. erst kamen ingame komische Grafikbugs (Freeze, Ruckler, teilweise schwarz - tweilweise gamegrafik). kurz darauf ist der PC abgestürzt und ist mit ähnlichen Bugs wieder gestartet (Schlieren, etc.). Nachdem ich erstmal in den gesicherten Modus gebootet habe, um dann erstmal runterzufahren, habe ich einem neuen anlauf den Grafiktreiber neu installiert. Soweit hat auch alles wieder normal funktioniert. Bis gestern Abend. Da kamen wieder diese Grafikbugs bei cs:go, aber der ganze PC ist nicht abgestürzt, sondern hatte sich nach ein paar Sekunden wieder gefangen und alles ging normal weiter.
Ich stelle mir daher die Frage, warum das alles passiert und wie ich ein erneutes auftretet verhindern kann.
System:
Windows 7 Professional (64-bit)
ASRock X58 Mainboard
Nvidia GeForce GTX 480
Intel i7 950
12 GB DDR3 Ram
1 TB HDD von Samsung
Ich habe den aktuellen Grafiktreiber installiert (331.82). Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. es tritt auch so jetzt nicht wieder auf und alles war nur Zufall ;D
als erstes immer die temperaturen checken, dann schauen ob in der ereignissanzeige etwas steht
ansonnsten mal die grafikkarte mit furmark belasten und beobachten was sie macht. laufen alle lüfter noch? grafikkartenlüfter, gehäuselüfter???
edit:
ist die 480 übertaktet?
Danke schonmal für die Antwort^^
Also ich hab die GraKa nicht übertaktet. Alle Lüfter laufen, trotzdem immerhin ~65° ohne größere Belastung. Beim zocken (wieder cs:go) ~90°. Hört sich ziemlich hoch an, aber früher hatte ich damit eigentlich auch keine Probleme.
Die GraKa hat auch einem 20 min FurMark Burn-in test standgehalten. Mit 1920x1080 und 8x MSAA im Vollbildmodus kam sie zwar nur auf 18FPS und wurde mit max 97° sehr heiß, aber immerhin ist nichts abgeraucht.
Was genau meinst du mit Ereignisanzeige?
