Probleme WoW und 8800 GTX
Was meine kiste früher fast ausrasten ließ war dieser Tod und Verfall scheiss vom dk das hat die fps in den boden rutschen lassen wie sonst was.
Also ich würde auf alle Fälle mal die Latenz mit in Betracht ziehen, da 25er raids sehr stark auf die Leitung geht, kommt aber gelegentlich auch auf den Server an, da kanns auch zu starken einbußen im Bereich Latenz und FPS kommen, speziell in Sachen casten. Mal mit einer anderen Auflösung versuchen, dann kann man eventuell besser Rückschlüsse ziehen.
Welches BS wird verwendet? 64 bit ist schon fast pflicht, bezüglich Hintergrunddienste oder anderer Progs die nebenbei laufen usw. ansonten alles unnötige ausschalten.
Ausschalten von nicht benötigten Sachen funktioniert mit dem Turbo-modus von TuneUp-Utilities.
Aber um genaueres zu sagen sollte man die gesamten Rechner-Daten und die I-net Verbindung kennen.
mfg
Was soll das bringen?
Ich hab´ langsam wirklich das Gefühl, dass einige Leute für ihre Postings bezahlt werden.
Die Latenz hat NICHTS mit den FPS zu tun! Egal was ihr da sagt, es ist einfach nicht so. Da könnt ihr euch noch so auf den Kopf stellen ;)
Dein Kumpel sollte mal testen, ob sich an den FPS was ändert, wenn er die Grafik mal ganz hoch und ganz runterschraubt. Das Ergebnis soll er uns dann am besten mit genauen FPS-Werten mitteilen.
Also ich hatte dieses Problem mit meinem alten Rechner nicht, und der hatte:
Athlon64 3000+ (@4000+)
1GB DDR
GeForce 7950 GT
Da hatte ich ohne Schatten ca. 20-30 Fps in Bossfight bei 1280*1024 (guter alter Röhrenmonitor)
Wenn die Taktrate auf die Originale gesetzt wurde gab es einen merklichen FPS-Einbruch. Der alte 1-Kerner war der limitierende Faktor.
Jetzt hab ich:
Core2Duo E8400 @ 3,8GHz
2 GB DDR2
GeForce 9800GTX+
Ca. 30 FPS aber mit Schatten auf mittel und 1920*1080 am LCD-Fernseher.
Vielleicht hat Dein Kumpel hat auch generelles Treiberproblem.
Wenn er eine 2. Partition hat oder eine 2. Festplatte soll er darauf doch mal ein zweites Win neu installieren und den WoW Ordner einfach verschieben/kopieren (muss nicht extra installiert werden) und sehen obs besser ist.
@m.ofdesaster
Wieso ist 64bit OS bei 3GB Ram Pflicht?
1. Cpu-Temperatur unter Last auslesen.
2. Gpu-Temperatur unter Last auslesen.
3. Läuft die Gpu unter Last auch auf dem richtigen 3D-Takt ?
4. Läuft der Prozzi auf dem richtigen Takt ? (2x2,6Ghz)
5. Mit welcher Auflösung spielt er?
Mit dem Rivatuner kannst du diese Sachen herausfinden.
Ps.
- Nein der Ping verschlechtert nicht die fps
- Nein ein 64bit Os würde nichts bringen
- Nein Tuneup Utilities würde ich nicht empfehlen
vielen Dank für eine rege Diskussion!
Ich vermute auch, daß es ein Treiber oder CPU Problem ist.
Denn laut der Aussage von meinem Kollegen haben sich die Frames im Vergeich zu einer nvidia 8400GT nur in dieser "Lobby" (kenn mich bei WoW absolut nicht aus ) erheblich verbessert.Wenn er dann richtig in den "Kampf" zieht, sinken die fps auf die gleiche Ebene wie mit 8400GT in n Keller. Dieses Thema haben wir auch gestern in der Kantine ;-) ausführlich
besprochen und es gibt einen weiteren Kollegen der dieses Spiel mit einem Pentium4! und einer 7400 AGP!:eek:
spielt. Er behauptete allerdings, daß er in diesen 25er Bossfights ca 10fps hat.Hmmm...
Nun seit gestern gibt es einen neuen nvidia Treiber und seit 18.06.10 eine neue Directx Version. Er wird versuchen Diese zu aktualisieren, dann werden wir sehen ob es evtl. Verbesserungen gibt.Ausserdem wird ein DSL-Speedcheck durchgeführt, wobei es könnte sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit um eine "echte"
6000er Leitung handeln.Es wäre schön wenn wir mit eurer Hilfe das Problem mit vorhandenen Mitteln in den Griff bekommen, sonst müsste er wieder in die neue Hardware investieren, d.h. neuer Prozessor und neue Speicher, vllt. sogar das OS.
Grüße
Cava
Wie wär´s, wenn wir statt einer sinnlosen Kurzzusammenfassung der letzten Posts mal die richtigen PC-Daten bekommen?
@Dr. Greg House
Was genau möchtest du denn noch wissen?CPU, GPU und OS sind doch angegeben, zum MB hab ich keine Angaben...Ich denke nicht, daß das Problem an der Soudkarte liegt...
