Huhu ihr, habe gestern nen neuen PC bekommen und suche ein Programm für einen Stresstest um zu sehen ob mit der Hardware alles in Ordnung ist, speziell für meine Graka auch, habe ne 5870. Wenn des den ramm und Prozessor noch testen könnte wäre auch top!
Nicht Futuremark sondern http://furmark.softonic.de/ furmar.
JKanns hatte dir die links schon eingefügt hättes nur auf die blauen Wörter klicken müssen
Wenn du GPU-Z drauf hast oder machts zeigt furmark auch gleich die Temp von der Graka an.
ok habe mal furmark stabilitätstest laufen lassen auf 1920x1080 da steigt die temperatur bis 87°C ab dann wird der lüfter richtig laut und die temp steigt nicht weiter an. ist das nciht schon zu heiß?
prime95 habe ich auch mal machen lassen 5 minuten dann habe ich es gestopp bei keinem worker wurde mir nen fehler angezeigt, temp weiß ich leider nicht aber die wird io sein, hab da nen noctua kühler
HWMonitor ist auch nicht schlecht. Da hat man alles auf einen Blick. Das mit dem Stresstest und der maximal Leistung werde ich nachher zum Spaß auch mal testen. Mal sehen wieviel Watt mein PC so schluckt, wenn er was zu tun hat.
87°C ist für eine GPU noch nicht im entferntesten schädlich. Bei 110-120°C würde ich mir anfangen Sorgen zu machen. Allerdings ist es eben nicht nur die GPU die heiß wird, sondern auch alle anderen Bauteile der Karte wie z.B. die Spannungswandler.
Um bei Prime ein wirklich aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, sollte man es mehrere Stunden laufen lassen. Und welchen Kühler du hast ist egal. Denn auch ein schlecht montierter Monster-Kühler bringt nichts.
