Programme auf 2. Festplatte benutzen
sinidus123
Apr. 2013
Hallo ,
Bevor ich die Frage hier stelle habe ich schon gegoogelt und hier im Forum gesucht und leider nichts passendes gefunden.
Also ich habe mir vor kurzem eine SSD gekauft.
Leider passen nicht alle Programme drauf die ich brauche.
Viele Programme wollte ich aber auf der hdd lassen damit ich den platz auf der SSD nicht verschwende.
Doch wenn ich die Programme auf der hdd starten will kommen immer Fehlermeldungen.
Gibt es eine Möglichkeit die Programme auch von der hdd laufen zu lassen ? Oder müssen sie umbedingt auf der SSD sein auf der auch windows 7 ist.
nein, sie müssen nicht auf der SSD sein.
Du musst sie aber neu auf der HDD installieren.
T0m1nat0r
Die Fehlermeldungen sind meist dass das Programm falsch installiert wurde oder Dateien fehlen.
ZB bei after effects , photoshop , spiele usw.
Also keine Programme die nur eine .exe Dateien sind
Also wenn ich die Programme neu auf der hdd installiere funktoniert es dann ?
ja :-)
Habe jedenfalls selbst noch kein Programm gehabt, bei dem es nicht ging.
T0m1nat0r
SSD zu klein gekauft/ gewählt.
Wenn die Programme die sich auf der HDD befinden noch von der alten Installation des Betriebssystem sind und nicht entsprechend neu auf der SSD installiert wurden (den Speicherort als solches kann man i.d.R. ja auch auf ein anderes LW als C: dabei angeben) kann sein, dass nach der Installation des Betriebssystems auf der SSD entsprechende Einträge in den Programm-/ Windows-Ordner(n) und/ oder auch Registry fehlen.
Schön dasd du eine SSD gekauft hast, was du dann aber gemacht hast verschweigst du gekonnt ... irgendwie klingt das so als ob die alte Festplatte auf die SSD kopiert hast und dann Sachen die nicht mehr drauf passten auf die Festplatte verschoben hast ...
aber besser wäre wenn du beschreibst wie es zur aktuellen Lage gekommen ist, alles andere ist Rätselraten.
Ich wollte nur die wichtigen Programme auf der SSD haben
Ich habe nun die SSD und die hdd.
Auf der SSD habe ich windows noch installiert und habe wichtige Programme drauf geladen.
Andere Dateien und wenig wichtigere Programme liegen auf der hdd
Whysoserious schrieb:
Hast du die Programme direkt auf der HDD installiert oder von der SSD verschoben ??
Die Programme sind noch von davor auf der hdd installiert
Das klappt natürlich nicht. Also alle Programmordner auf der HDD löschen und einfach neu installieren. Und natürlich laufen die dann, du kannst auch 10 Platten im System haben und auf allen 10 Programme installieren.
Man muss sie nur installieren, sonst weiß Windows nicht, dass es sie gibt.
Darauf tippe ich ebenfalls, aber wie gesagt mit einer jeweiligen Neuinstallation der Programme wird es funktionieren. Der Hintergrund ist, dass die Programme nicht nur aus den Dateien in einem Ordner bestehen, sondern es gibt auch noch Einstellungen in der Registry die du beim Verschieben halt nicht mit änderst.
Ebenfalls legen sich viele Programme noch Konfigurationsdateien im Userverzeichnis an, die auf diesen bestimmten Pfad verweisen.
Falls du wieder ein Programm / Spiel verschieben möchtest ohne es neu zu installieren dann hilft dir ein Symlink.
https://code.google.com/p/symlinker/
Du kannst damit einen virtuellen Ordner erstellen. ( Vorher etwas rumspielen um die Funktionsweise zu verstehen )
Eigentlich kannst du es dir wie einen Ordnerlink vorstellen der auch so funktioniert. Allerdings verhält er sich wie ein echter Ordner, also sind deine Daten weiterhin z.B. so zu erreichen:
Physikalisch können die Daten dann allerdings auch in D:\Spiele\Spiel1 liegen.
Aber die HDD hast du einfach so gelassen, und das geht nunmal nicht. Mit nem Syslink auch nicht, denn dann fehlen Windows immer noch die Registrierungs-Einträge.
Also Programme neu installieren und fertig. Ist ja kein Akt und die einzige Möglichkeit.
Danke, ich wollte nur wissrm ob es mit der neuinstallation auch klappen würde.
Das wusste ich nicht
Ja selbstverständlich! Du kannst so viele Platten in deinem System haben wie du willst, bzw. bis dir die Laufwerksbuchstaben ausgehen. Und die gehen von A-Z, danach wirds schwer ;)
