Q6600 lässt sich nicht übertakten
SnipeX
Dez. 2007
ich hab nen Q6600 und würde den gern was übertakten
Mainboard ist nen Gigabyte X38-DQ6
4GB Ram und ne GeForce 8800 GTS 512 G92
So nun zum Problem.
egal ob in den FSB nur auf 300 / 333 / 400 oder sonst was stelle macht der PC gar nix.. der speichert wohl den FSB und Ratio im Bios jedoch wenn ich CPU-Z starte oder andere Programme bleibt es immer @ 2,4 GhZ.
Multiplikator habe ich auch schon alles ausprobiert.
Volt zahlen sind alle auf "Auto"
mach ich was falsch?
hab da noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit!
Um über eine kleine Hilfestellung wäre ich dankbar
Er meint was anderes bei EIST geht die cpu auf 1600mhz, er meint das wenn er den fsb auf 333 oder so anhebt das bios das speichert aber er trotzdem auf standart takt bleibt.
versuch mal bios update, welche mhz werden beim boote angezeigt
ich rate dir dazu die volt zahlen zu fixen!
viele Programme zeigen 2.4 an weil sie einfach den Chip auslesen....
Windows wird dir auch 2.4 anzeigen z.B unter Vista auch wenn das Ding mit 3.0 rennt.
Einfach mal Everest ziehen dann unter die Overclocking Optionen gehen und da sollte dann allet so sein wie dat is....
Landario
Beim GA-x38-DQ6 ist ein Bios Update übrigens sehr empfehlenswert : )
aso bevor du deine CPu zerschiesst ...
PCIe fixieren und RAM Teiler kontrollieren und die Spannungen fixieren
