Chris_S04
- Mai 2011
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet mit diesem Anliegen.
Wie der Titel schon sagt mache ich mir derzeit ein wenig Sorgen um die Temperaturen der Platten in meinem NAS.
Es sind mittlerweile vier Platten verbaut. In Slot 1 und 2 steckt je eine HGST Deskstar NAS in den Slots 3 und 4 je eine Seagate Ironwolf. Zusammen laufen die Platten in einem RAID 5. (Ja, ich weiß, dass i.d.R. die WD Red verwendet werden, die sind im Schnitt aber deutlich teurer gewesen als die Deskstar und Ironwolf)
Mir ist letztens aufgefallen, dass der Lüfter, nachdem ich einen 2-Stunden-Film davon gestreamt hatte, auf 100% läuft und die Platte in Slot 2 56° heiß wurde. Seitdem beobachte die Temperaturen ein wenig und mir fällt auf, dass gerade die beiden HGST Platten nach längerer Beanspruchung (längeres Streamen, RAID-Scrubbing oder Virescan) schnell sehr heiß werden, die beiden Seagate allerdings zwischen 3 und z.T. 9° kühler bleiben. Vorher als nur die beiden HGST Platten im RAID 1 liefen, hatte ich keine Probleme (oder sie sind mir nicht aufgefallen).
Jetzt hätte ich ein paar Fragen dazu:
1. Sind diese Temperaturen schon kritisch? Ich gehe mal davon aus, dass dem so ist.
2. Wäre es möglich die Platten-Slots zu tauschen? Also die Platte in Slot 2 (die heißeste) mit der in Slot 4 (die kühlste) ohne, dass der RAID-Verbund dabei drauf geht?
3. Wenn das nicht geht, gibt es andere Möglichkeiten die Temperatur evtl. zu verringern?
4. Wenn gar nichts anderes hilft, wäre es evtl. eine Möglichkeit die Last dadurch zu verringern, den RAID-Verbund aufzulösen (Backup ist vorhanden) und ein RAID 10 draus zu bauen (weniger Last, da keine Parität berechnet werden muss) . War ohnehin eigentlich der Plan, aber QTS wollte ein RAID 1 nur in ein RAID 5, nicht aber in ein RAID 10 migrieren.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfen.
Viele Grüße,
Chris
Viele Grüße,
Chris
