MCH(Northbridge) Spannung anheben, bei einem FSB ab 400! So wie nach Maß andere, z.B. Arbeitsspeicher, falls die über vorgegebene Spezifikationen laufen.
habe meinen bei 1.38 V für 30 min unter last mit Prime laufen lassen.
jedoch hatte ich die CPU PLL auf "Auto" stehen und die Temps waren so hoch, das ein Neustart erfolgte ...
als Kühlung wird ein Noctua NH-U12P verwendet. Werde mal die Tage probieren, ob ich die vCore senken kann ...
@berti
mit welcher vCore läuft denn deiner und mit welcher Kühlung ?
Also wenn du auf 4,0 Ghz willst wirst du glaub ich mit einer Lukü schlechte Karten haben.
Habe wie du meinem Bild schon sehen kannst ne Wakü für alles und selbst da muss ich schon 1,47-1,50 Volt einstellen.
Bin dann bei einer Temp. unter Last max. 45 Grad.
